Potencial de un regulador Victron Bluesolar 150/70?
me gustaría saber qué potencial tiene este regulador, en relación a sus posibilidades.
En primer lugar me gustaría saber si alguien que lo conozca ha probado a utilizar su relé (SPDT) para realizar un desviador de tensión que derive el exceso de producción. Es decir, si existe alguna posibilidad de utilizarlo para activar un relé de estado sólido conectado a baterías para que comience a derivar corriente, cuanto estas estén en flotación, por ejemplo a una resistencia.
El otro punto que me gustaría aprovechar es el puerto rj45 canbus NMEA2000. Se podría utilizar para monitorizar estado de la instalación de manera remota?.
Supongo que ninguna de las dos cosas serán fáciles, si es que son posibles, pero no pasa nada por intentarlo. ;)
Re: Potencial de un regulador Victron Bluesolar 150/70?
Bueno, investigando un poco lo único que he encontrado que ofrezca la posibilidad de monitorizar los datos online, es el Color Control GX de Victron. El problema: que es muy caro....
Había pensado en aprovechar el canbus nmea2000 para mediante algún circuito chino para cualquier otra cosa poder leer esos datos y de algún modo enviarlos por internet mediante un modem. Pero no parece muy posible. Al menos con mis conocimientos.
Sobre el desviador de tensión, no he avanzado nada.
