INVERSOR CARGADOR OUTBACK FX
Hola amigos, soy nuevo en esto y necesito su ayuda.
Tengo un sistema FV aislado con un FM80 Y un inversor FX y 8 celdas de 125, tengo una planta de emergencia ATLAS COPCO de 45 kva la cual quiero utilizarla para cargar mis baterias. En el sistema ya tengo conectado la linea del generador al FX, pero no me da carga a las baterias, la pregunta es, ¿que necesito programarle al FM para que pueda meter la carga del generador a las baterias? y ¿ en donde tengo que conectar la linea que viene del generador al FX?, de antemano les agradesco mucho su ayuda, saludos
Re: INVERSOR CARGADOR OUTBACK FX
¿Tienes la pantalla remota "MATE" para el inversor-cargador?
Hola amigo, no tengo el MATE, solo el FM80
te agradeceria mucho tu ayuda amigo, saludos
Sin MATE está complicado. Al menos te hace falta una vez para dejar el arranque automático programado, pero para arranque manual hace falta sí o sí si no me equivoco (para confirmar aceptar la entrada CA cuando detecta tensión allí - es el procedimiento normal). A ver si te pudieras hacer con un MATE y sigues las instrucciones del manual.
es necesario el mate entonces? no hay forma de que yo arranque la planta manual y haga cargar las baterias? despues la apago, en lo que compro el MATE, saludos
