Ampliacion placa e inversor
Hola buenos días foreros, tengo dos consulta que hacer, pues he aumentado los consumos sobre todo en invierno antes solo lo utilizaba los domingos y ahora todos los fines de semana y el frigorífico no lo apago nunca;
1-He visto en un almacén una placa LDK-195D-24(s) pero yo funciono a 12v, ¿Qué MPPT necesitaría? ¿Y si pongo dos (ahora no, en un futuro)?, Tengo actualmente un MPPT Phocos de 20A con otras dos placas de 150w/24v, ¿podría seguir con este y ponerlo en paralelo? O poner uno caro y gordo
2-Tengo un inversor onda pura Mastervol 12/1200w que funciona de lujo, lo único que se me queda corto con algunas máquinas (corta césped , sierra circular, secador, ect..) y he pensado poner uno en paralelo para estas necesidades (apagar uno y encender otro) y asi no usar el grupo, necesitaría uno de onda pura o serviría con uno de onda rectificada.
Muchas gracias y un saludo.
0ctavi0 :cool:
Re: Ampliacion placa e inversor
Esa es de 72 celulas, así que la podrías poner en paralelo con las otras 2 en serie pero el MPPT se queda corto, ya va a tope. Casi que te pones uno de 15A.
Inversor, siempre recomendable que sea de onda pura aunque salga mas caro, y cuanto mas motor de por medio con mas razón.
¿Y de batería no te quedas corto? Porque si eso te puede interesar hacer el cambio completo a 24 V e incluso con el regulador que tienes te llega (a 24 v le puedes conectar el doble de potencia). Eso sí, entonces tendrías que vender el inversor de 12 V y la batería que tienes...
