Resultados 1 al 20 de 20
- 03/01/2014, 20:42 #1Forero Junior
- oct 2013
- cadiz
Sistema fotovoltaico de unos 6.000€
Hola, quiero comprar un sistema para una instalacion aislada y quiero invertir unos 6.000€ y mas adelante poder apliarlo incluso añadir un generador eolico mis principales dudas son
vale la pena comprar un kit como se puede ver en muchas webs o mejor buscar marcas y modelos concretos ?
valen la pena las cosas de segundamano ?
alguna recomendacion ?
cuantos wh puedo conseguir con unos 6.000€ ?
Un saludo y gacias por su tiempo
- 03/01/2014, 21:27 #2Forero
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Re: Sistema fotovoltaico de unos 6.000€
6.000 euros y siendo sureño, ni pa pipas.
Ahora…… si me juras con la mano puesta en el numero uno de "el capita trueno” que vas ha ser austero, entonces podremos hacer algo.
Venga, haz un acto de conciencia y otro de penitencia, y coloca los consumos a los que estas dispuesto a sacrificarte y solo entonces hablamos, pero…….como seas como carlos6025 o como Skolly y porque no decirlo, como yo, entonces estas perdido y tienes que duplicar o triplicar la apuesta, tu mismo.
- 04/01/2014, 08:30 #3el_cobarde Invitado
@losaudiolibros:
Ya te lo ha dicho mjrosg: Sin datos (consumo etc.) no se pueden dar recomendaciones.
Pero algunas informaciones generales ya se pueden dar:
- 1 Wp (watio-pico) de panel lo consigues por menos de 1 euro, hoy en dia
- las baterías son caras, hay que mimarlas y es lo que dura menos
- muchos de los kits son malos; comprando los componentes por separado sabes lo que tienes
- de segunda mano, pocas veces vale la pena (baterías nunca)
- antes de comprar, es MUY recomendable estudiar a fondo la materia
- si montas tu mismo el sistema, lo conocerás mejor y sale mucho más barato
- 04/01/2014, 09:30 #4Forero
- sep 2009
- ALDEANUEVA DE EBRO
Buenos días, un consejo que sirve para todos es : "ponte en manos de un profesional", aunque es buenos que estudies por tu cuenta para que puedas saber de qué te hablan, pero pide varios presupuestos a empresas serias y luego comparas.
- 04/01/2014, 09:38 #5el_cobarde Invitado
@losaudiolibros:
El consejo de nalfer es bueno, no todos servimos para montar plantas FV.
Pero mucho ojo: Hay profesionales y "profesionales" !
Lee lo que le montó un "profesional" a sanjosema <pincha aqui>
- 04/01/2014, 09:57 #6
Eso es, pide varios presupuestos y compara. Si un "profesional" te dice completamente otra cosa que otro, consulta aquí en el foro, para ver quien es el profesional verdadero.
Pero lo primero es calcular los consumos. Sin saber los consumos nadie te puede decir nada. Y no sólo hay que saber las potencias de los distintos equipos, también hay que saber horas de uso por día, días por semana etc. (no es lo mismo tener una vivienda habitual que usar el sistema sólo fines de semana y alguna semana entera en verano).
Cuanto más datos puedes aportar, mejor se puede dimensionar el sistema, mejor te va a funcionar y te gastas lo justo necesario sin pasarte ni quedarte corto.Biblioteca básica de energía solar
- 04/01/2014, 16:09 #7Forero
- feb 2013
- 07/01/2014, 16:42 #8Forero Junior
- oct 2013
- cadiz
el equipo lo montaria yo nunca e montado ninguno pero desde mi punto de vista es muy simple solo saber diametros de cables y eso si la alineacion de las placas y el sol si se lo dejare a los profecionales ya que eso si lo veo mas complejo y para que uso seria para una casa habitual con 2 personas y un bebe me preguntan cuantos watios los maximo que pueda con ese dinero despues de buscar mucho encontre esto:
6 módulos solares Policristalinos de 235w 24v
1 Regulador Solar MPPT OUTBACK FM60 60ah 150v con pantalla LCD
1 Inversor Victron Phoenix Inverter C 24/5000va o con cargador Victron MultiPlus C 24/5000/120-50
12 Baterias OPzS TYS - 8 8 OpzS 800 C100-1200ah
1 Kit de conexión para las baterías (tapones, puentes, densimetro, probeta ect...)
4 metros de cable 1x70mm para conectar inversor y baterias
1 Fusible y Portafusible 200ah en CC
30m Cable solar FV 1x6mm
1 Caja estanca para conexion de paneles
4 Conectores MC4 para paneles
Por 8.300€ que os parece vale la pena ?
al final e subido mi presupuesto...
Te cobran el "kit de conexion de baterias", pero si esa va junto a los vasos y de gratis.
- 07/01/2014, 17:20 #10Forero Junior
- oct 2013
- cadiz
en principio todavia tengo la esperanza de comprarlo mas barato ya que hacen descuentos para profesionales y puede que un amigo me lo compre..
el descuento para profesionales que es de un 25% ?
- 07/01/2014, 17:41 #11Forero
- jul 2010
Vale mi opinión.
Ya estas empezando a tirar perras.
Creo que deberías de calcular primero los vatios que vas a consumir, y después hablamos de los chismes y el voltaje de trabajo de las baterías.
No se tu disponibilidad monetaria, pero para un sureño vas a necesitar una vez terminado el triple de esa cantidad, ojo, no te asustes, eso es al final (tres años mas o menos), por eso queremos ayudarte a llevar a la primera a puerto tu barca, para cometer fallos ya los cometimos nosotros y algunos de nuestros clientes.
Veras, si nos dices los vatios a los que estas dispuesto a consumir, te ayudaremos primero diciéndote la batería definitiva pues es el elemento mas caro y mas sensible(por no llamarle otra cosa) y después ya elegimos que sistema se ajusta a ti, si sistema skolly o sistema Carlos0625 por poner a un par de sureños.
A la, a hacer cuentas de los wh que estas dispuesto a consumir por día, aprovecha ahora para hacer el gasto mas gordo y añadir placa a partir del otoño que viene.
Ya se que eres sureño, pero de momento hay que ser hormiga, ya llegara la hora de ser cigarra.
- 07/01/2014, 18:08 #12
Yo creo que para que te hagan un descuento para este material, no hace falta ser profesional, el precio se lo permite (aunque tampoco es de los más caros que se ven). Lo que no me da confianza de entrada es:
- Inversor Victron Phoenix Inverter C 24/5000va o con cargador Victron MultiPlus C 24/5000/120-50: pues hay unos 200 € de diferencia entre uno y el otro, es decir que si te decides por el Phoenix que te descuenten 200 €...
- placas de 235 W 24 V: con esta potencia seguro que son de 60 células y entonces no son de 24 V; para ser de 24 V tienen que tener 72 células. Realmente da igual en el caso del regulador MPPT, pero ya que lo ponen, demuestra que no saben...
- fusible de 200 Ah y regulador de 60 Ah; es que son A y no Ah; esto un profesional debería saberlo
- 30 metros de cable solar y 4 conectores MC4: con esto no llegas lejos; para que valgan los 4 conectores los series tienen que ser de 3 placas y es más recomendable formar series de 2 placas para 24 V (mayor eficiencia del regulador), al no ser que tengas tiradas muy largas (con 30 metros de cable solar entre 4 polos, pues no parece ser el caso...)
Total, se ve que no saben del tema y el precio tampoco es de lo mejor que he visto.Biblioteca básica de energía solar
- 07/01/2014, 19:50 #13Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Lo mejor compra las placas de 2º pata hay a patadas con solo 2 años de uso y te salen a mitad de precio con esto puedes comprar el doble de placas por el mismo precio que es lo mas importante.
Luego el regulador compra uno de la web de MPPSolar que tienen de 80Ah de 12/24/36/48v de trabajo y aguantan 240V DC y salen bien de calidad y precio y luego el inversor similar al Tab multifuncion 4000/8000 48v, en la misma web los tienen.
Rich Electric - SunStar MPPT
http://www.mppsolar.com/v3/
De baterias no se mucho como esta el mercado eso que te recomienden aqui.
Y seguo que con 6.000€ puedes montar algo decente para vivir sin muchos lujos jeje.
Otra opcion no se si es buena o alguien a probado estos equipos se ven buena calidad y pesan la ostia xD
http://www.ebay.es/itm/Solar-power-system-combo-6kw-48v-pure-sine-wave-inverter-80A-MPPT-solar-charger-/141150437786?pt=AU_Solar&hash=item20dd38c19a
- 07/01/2014, 20:07 #14Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
- 09/01/2014, 13:23 #15Forero
- feb 2013
Donde pone esa barbaridad de consumo? juas es demasiado no?
- 09/01/2014, 13:48 #16Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
No es que lo ponga en ningún sitio, es que lo he comprobado con mi propio tester y lo he visto con mis propios ojos. Ese inversor es robusto, lleva un transformador enorme. Pero también lleva 5 ventiladores que siempre están en marcha a todo tren. Entre el consumo de la electrónica, del propio transformador y sobre todo, de los 5 ventiladores, tiene un consumo constante de unos 4 amperios. A 48 voltios son los 200W.
Cuando veas mucho ventilador en un equipo electrónico...desconfía...pues tiene mucha pérdidas, a disipar en forma de calor.
Algunos fabricantes ya se cuidan de no especificar lo que no les conviene
- 09/01/2014, 17:04 #17Forero
- feb 2013
Gracias carlos por la aclaracion lo tendre en cuenta.
Pero de rendimiento y todo eso que tal salen, esos van bien si te sobran watios por todos lados jeje.
Mejor los Tab multifuncion.
- 09/01/2014, 18:26 #18Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
De rendimiento tendrá sobre un 85%. Y ya digo que es un inversor robusto. Por lo que te ahorras con este inversor, puedes meter un par de placas más, para suplir su auto-consumo. El problema es por la noche, que gasta mucha batería.
- 16/01/2014, 22:54 #19Forero
- abr 2012
- valencia
- 17/01/2014, 07:03 #20Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Para que quede más claro, un foto del interior, indicando los 5 ventiladores, 4 de 12 voltios y 2 de 230V.
El caso es que es un buen equipo, potente, sobredimensionado, robusto y económico. Pero su auto-consumo te echa para atrás, necesitas 1/2 campo solar para él solo. No entiendo como lo han hecho para que sus ventiladores estén en marcha continuamente a pesar de que la temperatura ambiente no sea alta
