Rich Electric - SunStar MPPT
Pues eso estoy mirando que reguladores mppt son los mas gordos y este que veo parece que puede manejarse el solito 10400W como máximo cuando ecualiza una bateria de 48V a 64V con 160A por unos 700 Euros
Hola caramilon el midnitesolar classic lite 150 carga hasta 96 a, a 48v= 4.608w, no sabia que rich electric tuviera uno de 160 a, mucha tela veo yo para un solo regulador dará miedo verlo, saludos.
Veamos, no se trata de hacer un monstruo de 150A, se trata de poder manejarlo desde el ordenador vía red, y eso en el MidNite si se puede hacer.
De lo que se trata es que desde tu PC y en tiempo real con un par de “cli” puedes quitar o poner cosas, es algo que también pido a los inversores, ya algunas casas están sacando sus “chismes” configurables por “RED”, pues es una ventaja poder estar en tu casa y poder conectarte al regulador o al inversor del cliente y cambiar la configuración sin tener que desplazarte.
Un regulador de 160A es una excepción. Para mucha potencia parece ser mejor (más eficiente, más económico) conectar varios reguladores en paralelo.
También creo que mejor poner dos de 80 A en vez de uno de 160 A, siempre que los dos de 80 A se sincronicen perfectamente.
Aún así, el Rich Electric parece ser bastante completo, lo que me gusta mucho es la opción de conectarle un shunt para que haga de monitor de batería. Lo que no me gusta es que no cuenta con la función de desviar excedente. El aprovechamiento de excedentes para agua caliente para mi es después de la regulación perfecta de carga la función más importante que tiene que llevar un regulador hoy día cuando es para vivienda habitual. Con los precios bajos de las placas, el 90% de los días tienes excedentes de producción y lo suyo es aprovecharlos. En eso el Midnite es lo mejor, pero del Midnite también hay una cosa que no me gusta: los terminales de conexión de tan sólo 16 mm², no entiendo porque no han puesto de 35 mm² (o mejor de 50 mm²).
Yo tengo el modelo de 50A, idéntico al RichElectric (el fabricante es taiwanés) y tiene dos relés configurables. Me extrañaría que el modelo de 80A o el de 160A no los tuviera y si no se pudieran programar para aprovechar de alguna forma los excedentes.
Ah, y estos reguladores sincronizan perfectamente conectados en paralelo. Cuando tenga funcionando el mio (febrero) veré si realmente es tan bueno como parece.
Por ejemplo MPP Solar Inc
Por qué 24V - hay algo que impide 48V? (con 48V te bastaría un regulador)
Vaya!!! Que decepción, creía que pondrías modelo y precio :) No encontrarás dos reguladores MPPT de 80A por menos de 700€. Ese regulador de 160A es una opción interesante y a tener en cuenta.
Claro que hay un motivo para no ir a 48V, pero no es el poner uno o dos reguladores, el motivo es otro, aunque no vale la pena comentarlo. Para cargar a 24V no me hacen falta dos reguladores, al xantrex XW de 60A se le pueden poner hasta casi 7Kw de paneles independientemente del voltaje al que cargues.
Es casi seguro que me acepten el presupuesto porque he conseguido 13 paneles atersa a un precio estupendo, 0,35€ el W. Tienen cuatro meses de uso, tienen 44,97Voc y 8,89Isc y voy a poner 4 series de tres paneles con lo que me aseguro 60A a las baterías durante muchas horas al día que es lo que me interesa. La cubierta tiene orientación sur y está inclinada 24 grados. El tío quiere que se los ponga a 40 grados pero es mucho trabajo, se los voy a poner planos a la cubierta que quedan mejor estéticamente comprometiéndome por escrito a inclinarlos mas si no le cubren sus consumos que también quedan escritos. Yo estoy seguro de no equivocarme y como él esta seguro de lo que quiere consumir, no creo que tengamos problemas.
El 70A de Victron ha bajado una buena tajada, junto con algunos otros phoenix y multis.
¡Ojo! Aceptará 7 kW de entrada pero en un sistema de 24 V no va a aprovechar más de unos 1700 W (28,8 V * 60 A). Pues yo me iría a 48 v con regulador MPPT de al menos 60 A. Otras ventajas que tienes a 48 V son:
- mayor eficiencia del regulador
- menores secciones de cableado respectivamente menores pérdidas
- menores calibres de protecciones
Yo le instalé el mismo modelo, de 50A, a un amigo hace ya más de 2 años en una vivienda aislada de uso diario, trabajando al máximo todos los días de sol y...todavía le funciona.
El manejo del display no está mal, aunque se podría haber mejorado.
Lo bueno es el poder paralelar hasta 16 unidades creo recordar. Y lo del shunt, para saber el SOC de la batería, aunque habrá que ver cual es el algoritmo que usa para calcular ese SOC.
Con respecto a los reles configurables, no "valen" para manejar excedentes. Puedes activar el relé cuando estás en flotación, o cuando alcanzas un determinado SOC, pero eso no significa que puedas tratar los excedentes de una forma precisa.
Lo veo muy interesante, aunque el precio tampoco es que sea mucho más bajo que un típico FM, por ejemplo.
Con respecto a tener uno de 160 o 2 de 80A...bueno, técnicamente puede ser mejor tener solo 1 de 160A. Pero cuando el tener o no tener luz en tu vivienda puede depender de un simple regulador...mejor tener 2, por si acaso...
Me alegro que tu experiencia con este regulador haya sido buena. A ver si tambien tendré suerte.
Lo recuerdas muy bien. Efectivamente, son hasta 16 reguladores los que se pueden conectar en paralelo. El shunt para controlar el SOC es de 500A / 50mV (yo usaré uno barato de 750A / 75mV), ya veré como es de fiable el algoritmo.
Tambien con los relés tienes razón: Según el manual no hay función específica para manejar excedentes, solo se puede intentar algo rudimentario configurando los relés dependiendo de flotación o SOC. Pero en el manual dice que se reservan funciones para el futuro. A ver si el firmware nuevo anunciado permitirá tratar excedentes.
Un punto más a favor de este regulador: Me parece muy completa la configurabilidad de todas las funciones.
En cuanto al precio: Si lo compras directamente al fabricante, sale por menos de 400 euros, porte y aranceles aduaneros incluidos.
