problemas con nevera e inversor
Hola me he comprado una nevera indesit de frio estatico A++ 224kwa y cuando se pone en marcha el compresor se enciende el ventilador del inversor unos segundos y el compresor durante un segundo aproximadamente hace un ruido similar al de un rele, luego se pone en marcha sin ningun problema y pasados unos segundos se apaga el ventilador del inversor y funciona todo correctamente, el inversor es un victron 12v/ 1600w y los acumuladores tienen 1180a en c100 con regulador de carga outback fm60, la seccion de cable entre baterias y inversor es la que trae el propio inversor es bastante grueso y entre regulador baterias y paneles es de 10mm.Tambien al ponerse en marcha el compresor la luz tiene una caida de menos de un segundo ( son todas las bombillas leds ). Alguien me podria ayudar a ver donde esta el problema?Gracias.
Re: problemas con nevera e inversor
Posiblemente sea la intensidad de arranque del compresor, que supera la potencia pico del inversor. A ver si te ayuda un consumo resistivo añadido para nivelar picos. Haz la prueba con una bombilla de las antiguas (incandescente) de 60W, por ejemplo, que es 100% resistiva. Que esté encendida siempre, a ver si mejoran los síntomas.
es el pico de arranque del compresor o de la nevera, es que aunque parezca contrario pero un motor al arrancar llega facilmente al triple de su potencia, y si encima el compresor tiene que vencer carga mas aun, por cierto de cuanto es el motor del compresor, yo uno de 1,5 si esta vacio le cuesta bastante arrancar y eso estando cerca del inversor, si tienes cable de por medio no puede, y si esta en uso con carga no llega a arancar, por eso compre otro mas pequeño de 0,75cv este si arranca y mi inversor es de 2400
