Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 47 de 47
  1. #26
    Predeterminado Re: modulos en diferentes inclinaciones y orientaciones en un mismo MPPT ¿solucion menos mala?
    Acabo de hacer un aprueba a las 11:15 de la mañana, con sol.
    Hemos tenido la misma idea
    Mis datos de las 11.20h de hoy (un poquito nublado): string1 = 281V (1,3A) / string2 = 269V (0,6A) / string3 = 292V (1,2A)
    Una diferencia máxima de 23V (con 8 paneles en serie), lo que equivale a 6V de diferencia para 2 paneles en serie.
    Tambien hay que tener en cuenta, que cada panel puede dar una tensión algo diferente (desde fábrica), lo que con 8 paneles en serie fácilmente puede sumar algunos voltios de diferencia.
    Editado:
    Ahora, a las 12:20h con luz difusa, tengo: string1 = 281V (0,9A) / string2 = 283V (0,9A) / string3 = 283V (0,9A)
    Editado:
    A las 13:30h, con sol, pero alguna sombra en el string2: string1 = 281V (2,3A) / string2 = 242V (2,1A) / string3 = 278V (1,5A)
    La explicación para los 40V de diferencia en el MPP es la siguiente:
    - al string1 le da bien el sol, pero las placas están a 20° (como todas)
    - el string2, con mejor sol aún, pero debido a la sombra, el MPP ha bajado a 242V con intensidad bastante alta
    - el string3 recibe los rayos solares más inclinados, por lo que produce menos intensidad, pero a voltaje bastante alto
    Editado:
    A las 14:40h, con buen sol por todo, sin sombra, pero con el string3 ya bastante mal orientado
    string1 = 280V (2,4A) / string2 = 280V (2,6A) / string3 = 274V (0,9A)
    Última edición por el_cobarde; 29/12/2013 a las 13:54 Razón: más datos
  2. #27
    Avatar de skolly
    jul 2005
    o sea... después de leerlo todo, que mejor no me complique la vida si quiero poner paneles a 60º para el invierno que viene... me explico:
    Tengo 2 canales mpp, a 20º los dos, canal 1, 11 módulos en serie...
    canal 2, lo dejaría de la siguiente manera, 7 módulos en serie a 20º, y en paralelo una serie de otros 6 módulos a 60º.
    Módulos del mismo tipo de 60 células (29,5 vmp y 8,5 imp). Si los de 60º los meto de otro tipo, ya cambia toda la peli.
    Íl mantener las tensiones igual, a pesar de la diferente inclinación, el seguidor mpp del sunny boy se los traga sin problemas...
    Obviando que tendría que vigilar las I máx de 17A que aguanta el mppt....
  3. #28
    ago 2010
    alicante
    En todo caso deberán ser también 7 módulos, y no 6.
    No tiene porque cambiar la peli. Mientras sean de 60 células.
    Así debe ser.
  4. #29
    Hoy, con el dia limpísimo y pleno sol, sin molestia de nubes, he podido analizar mejor el origen de la gran diferencia en Vmp de los grupos.
    La diferencia de hasta 40V (con 8 paneles en serie) solo se observa, cuando los diodos bypass puentean un panel por culpa de sombra, reduciendo el grupo a 7 paneles en serie (en vez de 8).
    Sin sombras, la diferencia máxima entre los grupos puede llegar a 10V, lo que coincide con los 2-3 V que observa carlos6025 para 2 paneles en serie.
    Es decir, la sombra (parcial) puede ser molesta teniendo varios grupos con orientación diferente en un mismo regulador MPPT. Como de todas formas iba a quitar la chimenea culpable de la sombra, yo tan tranquilo.
  5. #30
    ago 2010
    alicante
    Ventajas de series cortas:
    - Las sombras afecta menos al conjunto de todo el campo solar.
    - Puedes poner en diferentes orientaciones/inclinaciones.
    Ya sabes el dicho, "divide y vencerás"
  6. #31
    Si, se atribuye al viejo amigo Julio C., muchas veces en la forma "divide et impera". Vamos a ver si lo conseguimos ante las grandes eléctricas.
    De todas formas, en enero voy a cambiar mi instalación a aislada y haré strings cortos de solo 2 paneles en serie. En total 12 strings en paralelo al mismo regulador MPPT, 4 strings (8 paneles) en cada una de la 3 orientaciones. Parece que voy bien encaminado.
  7. #32
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Por qué 7 y no 6 en serie, y esta serie a su vez en paralelo a los otros 7? Ufff q lío
  8. #33
    En tu último post habías dicho:
    Pues 2 strings en paralelo conviene que tengan la misma tensión Vmp. Las 7 placas a 20° suman 210 V, por eso necesitas tambien 7 placas a 60°, para que tambien sumen 210 V (6 placas solo darían 180 V).
  9. #34
    ago 2010
    alicante
    Efectivamente. Es una "regla de oro FV":
    - Placas en serie, misma intensidad. Por eso no se deben/pueden poner con diferente inclinación/orientación, porque todas ellas trabajarían a la intensidad de la que menos.
    - Placas en paralelo, misma tensión. Tampoco se deberían poner con distinta inclinación/orientación, porque también es diferente su tensión. Pero la experiencia demuestra que la variación de tensión es mucho menor que la variación de intensidad.
    Solo hay que ver la curva V-I de una placa con diferentes irradiaciones.
  10. #35
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Joer es verdad... con las veces que lo hemos repetido... tendría que hacer un 6+6. Lo malo es que como uno de los de 60 grados tenga una sombra y el diodo le baje la tensión, se cae todo...
    añado una reflexión... en esas dos series en paralelos a 20 y 60 grados de inclinación, hay unos, por ejemplo en invierno, que están perpendiculares al sol, con lo cual se van a calentar más y van a tener menos vmp que los de 20º que están más oblícuos... con lo cual no podemos asumir que van a tener la misma tensión... las pérdidas pueden ser más de lo que parece.
    En verano pasaría lo contrario, los de 20º van a tener menos vmp que los de 60º...
    Qué opináis?
    Última edición por skolly; 31/12/2013 a las 18:44
  11. #36
    jul 2008
    barcelona
    Qué opináis?
    Buenas.
    Es casi imposible leer todo lo que escribo, pero en esa situacion el MPPT se va a encontrar con una serie trabajando a tope y otra con una sombra, con toda la intensidad a 30v menos, o con la tension entera pero con 1/10 de la intensidad.
    Ante esta situacion lo más probable es que baje 30v tanto el string afectado por la sombra, como el otro, porque el rendimiento conjunto es mayor así.
    No creo que sea demasiada pérdida situacion en particular, pero evidentemente estás más expuesto a eventualidades que contando con un string por mppt.
    Saludos!
  12. #37
    ago 2010
    alicante
    Qué opináis?
    Buenas y feliz año a todos.
    Los de 60º bajan tensión por el calor recibido, pero también suben tensión por recibir más radiación que los otros. Pero sí, al final tendrán un MPPT algo menor que los de 20º.
    ¿pero cuánto menor?...No va a ser como para tener unas pérdidas considerables. Por lo menos eso es lo que yo he comprobado en casa.
    El regulador buscará un "punto medio" en el que las 2 series "cederán" algo de tensión. La serie a 60º será la que tenga el mando y la que menos tensión cederá. La de 20º cederá más tensión y tendrá más pérdidas, pero como será la que menos potencia entregue, las pérdidas absolutas de la de 20º serán un porcentaje "pequeño" con respecto al total.
  13. #38
    jul 2008
    barcelona
    Editado:
    Editado:
    Editado:
    Buenas de nuevo.
    Por el comportamiento de los strings creo que puedo "suponer" lo que pasa.
    La evolucion del string 1.- Se mantiene en 281v = 1,3 - 0,9 - 2,3 - 2,4 amperios. Estan a 20º y la tension es constante. Me da la sensacion que la orientacion/inclinacion no es buena y no esta cercana a su intensidad máxima de trabajo y por eso se mantiene en su tension máxima de trabajo. ¿podemos saber cual es su tension nominal de placas?
    string 2.- 269 - 283 - 242 - 280 voltios y 0,6 - 0,9 - 2,1 - 2,6 amperios. En el primer momento, no me cuadra la tension "tan baja", ya que solo estaría justificado con alta radiacion solar, que no es el caso; la 2 y 4ª medicion esta en tension de trabajo, pero hay mucho más sol en la 4ª medicion que en la 2ª. En la 3ª medicion se ve clarisimo como el mppt ha desconectado una placa o 1,5 placas sombreadas a cambio de producir con toda la intensidad.
    string 3.- Este string ha funcionado con normalidad, se ha mantenido la tension y con intensidades medio bajas.
    ¿que habría pasado si los 3 strings hubieran trabajado en un unico MPPT?
    Yo creo que en circunstancias normales, todo sol o todo sombra, habría funcionado rondando los 278-281 voltios, que parece la normal de trabajo.
    En el momento de sombras sobre el string 2, el MPPT tiene que escoger entre dejar el string 1 y 3 a pleno rendimiento, desconectando totalmente el string2, o pasar los 3 strings a 240v.
    Una opcion u otra dependera de la cantidad de energia del array en conjunto, si hace mucho sol, sale a cuenta bajar la tension y mantener la intensidad de todos, si no hay mucha radiacion, es mejor perder la intensidad de las placas del string2 (que no sera mucho), manteniendo toda la tension posible de trabajo de los 3 strings.
    Volvemos a estar en manos del MPPT, que deberá ser lo más listo posible y sobretodo evaluar el rendimiento del array en su totalidad siento muy "abierto de miras".
    Saludos!
    Buenas Carlos.
    Espero que me digas si estoy equivocado, o que datos recoges tu.
    Por lo que observo. Nada más amanecer, con apenas radiación, las placas entregan todo su voltaje, tendiendo al VOC (sin estan en vacio) y manteniendose en la tension máxima de trabajo en carga.
    En mis placas de 60 celulas, eso es rondar los 30v con 0,3 - 0,4 amperios (de 7 A nominales y pico).
    A medida que aumenta la radiacion solar, pero con modulos frios, la tension de trabajo del modulo se estanca un poco por debajo de su tension nominal de potencia máxima, en mi caso 28,6 - 28,7v (de 29v nominales y pico).
    La tension de trabajo de los modulos unicamente baja en condiciones de irradiacion muy alta y mayor temperatura, que le impide al modulo trabajar en sus condiciones nominales de 25ºC. Otras veces se baja la tension puntualmente, pero por lo general se trabaja entre la tension de máxima potencia y 1 o 2 voltios menos en funcion de la cantidad de radiación.
    Puntualmente puede subir esa tension pero cuando apenas hay carga, por lo q sacrificar algo de tension de un array sin intensidad, da lo mismo.
    Al final llegamos a la conclusion que el MPPT va a "bailar" al son del array que más produzca, que al mismo tiempo es el que trabajara con menor tension (sombras a parte), por lo que se sacrifica rendimiento de los menos productivos, por lo que no debería ser mucho problema, aunque evidentemente no es una situacion optima, debería poder trabajar un mppt con diferentes orientaciones sin pegas.
    Saludos!!
  14. #39
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Así debe ser.
    Vale...voy leyendo todo lo que ponéis.... aclarado lo de las posibles pérdidas que habrían al combinar 60º y 20º en paralelo con la misma tensión... pregunto, por qué si no son de 60 células no serviría? Lo que importa sería que las dos series del paralelo, tuvieran la misma tensión... entonces por qué han de ser de 60 células? No podemos combinar por ejemplo, paneles de 96 células con 55v vmp, con paneles de 60 células con 29,5v vmp?... Supongo que es ya complicarse... pero 11 paneles de 60cel, en paralelo con 6 paneles de 96 cel... tienen la misma tensión.
  15. #40
    ago 2010
    alicante
    Buenas Carlos.
    La Voc de mis series de 3 placas de 72 células, con radiación normal, viene a ser de unos 122 V.
    Al amanecer, empiezan con un Voc algo mayor que la tensión de baterías. Y va subiendo poco a poco. Como el FM necesita un tiempo para "acomodarse" al mejor MPPT, el Voc real va subiendo más deprisa que el Voc en el que se queda clavado. Por eso, cuando veo un Voc de 80V, por ejemplo, si le doy a que haga un barrido, el Voc encontrado pasa a 100V, por ejemplo. Y al cabo de unos minutos, vuelvo a darle un barrido, y encuentra el Voc en 120V.
    Saludos!!
    Eso es. La serie que más potencia está dando es la que manda. La otra serie que recibe bastante menos radiación, hace subir la tensión del conjunto, pero más o menos proporcional a la potencia que dé la de menor radiación. Es decir, muy poco.
    En principio si se podrían combinar. Pero es posible que la serie de 96 células, con variaciones de irradiación, sufra una disminución o aumento de tensión muy diferente a lo que sería con 2 series de placas iguales.
    Y digo que "es posible"...o no, porque por mi experiencia con las amorfas (60 células) en paralelo con las cristalinas (72 células), las tensiones de trabajo son muy similares. La diferencia la noto con la temperatura ambiente y viento. Por ejemplo, el día del viento (creo que fue el 2do. día de navidad), las cristalinas "pedían" trabajar a unos 105V, mientras que las amorfas se quedaban en unos 95V. Sin embargo, en un día normal como el de hoy, las 2 clases piden trabajar a unos 92 V más o menos.
    El problema, (si es que se puede considerar un problema), será este verano, que las amorfas querrán trabajar a unos 90 voltios, y las cristalinas a menos de 85V. Ya se verá. Pero para entonces me sobrara energía, así que...me va a dar igual.
  16. #41
    Bueno, ya vemos las cosas mas claras. Pero nos falta discutir una situación interesante:
    Supongamos tener dos strings de 6 paneles seriales conectados en paralelo a un regulador MPPT. Pongamos que en un momento dado el primer string genere 900W con 5A a 180V. El segundo string, por estar con mejor sol, que produzca con 6A, pero por sombra parcial los diodos bypass hayan puenteado un panel, por lo que solo haya 5 paneles en función. Este segundo string tambien generaría 900W, la misma potencia que el primer string, pero con 6A a 150V.
    Como reacciona el regulador MPPT ante dos potencias iguales, pero con un string a 180V y el otro a 150V?
  17. #42
    jul 2008
    barcelona
    Buenos dias.
    Es que la potencia no es la misma.
    Partimos de que la situacion ideal son 180v y 6A, pero la realidad es otra.
    El MPPT se va a encontrar con un array compuesto por un string rindiendo 5A a 180v y otro en situacion ideal de 6A a 150v (digo ideal porque realmente al estar conectados en paralelo no se produciria).
    Para poder entregar el 2º string sus 6A deberia desconectar una placa bajando la tension de trabajo a 150v, pero a 180v, por la sombra, su produccion será cercana a 0,5A.
    Realmente el MPPT esta recibiendo 180v y 5A + 0,5A.
    Si hace un barrido, se "dara cuenta" que a 150v el string 2 esta dando 6A, y en esa situacion el string 1, si baja a 150v sus 5A a 180v se transforman en unos 5,1 o 5,2A aproximadamente.
    Por lo tanto, el MPPT tiene que escoger entre 180v y 5A + 0,5 A = 990W ó la segnda opcion, 150v 5,1A + 6A = 1.665W.
    Esta claro que el mppt optara por bajar la tension de trabajo y sumar intensidades.
    Las potencias no son iguales, porque no computa por string, sino por la produccion del array en su conjunto, y evidentemente hay un único punto de potencia máxima.
    Diferente situacion es que no sea muy listo ni amplio de miras, y el pobre vea que a 180v tiene 5 + 0,5, es decir sus 990W, y que si baja a 170v se encuentre con 935W y al ver que menos tension le da menos potencia no "pruebe" a bajar hasta 150v donde encontraría mucha más potencia.
    Saludos!
  18. #43
    Muy buena explicación, gracias, mblade.
    O sea, lo importante es que el regulador tenga un amplio margen de barrido, para poder encontrar el segundo máximo de más potencia, que está a 30V de distancia. Entendido
  19. #44
    jul 2008
    barcelona
    De nada, pero ya te digo que esto es el comportamiento de mi Tristar MPPT para un modulo de 24v y 60celulas (1+1 de 12v).
    Luego cuando se monten los diferentes strings con varias orientaciones, compartiendo un mismo MPPT sería cuestion de estar pendientes y ver que va haciendo el mppt para asegurarse que todo funciona correctamente.
    Saludos!
  20. #45
    ... ya te digo que esto es el comportamiento de mi Tristar MPPT
    Vale, entendido.
    En mi caso ya he dicho que voy a derribar la chimenea que hace la sombra, un problemita menos.
    De todas formas, mi regulador MPPT tiene varios modos configurables para encontrar el MPP. Lo he vuelto a mirar y son 4 modos, no 3 como había dicho en un post anterior.
    - Modo "Perturb and Observe": Se define el tiempo (entre 1 min y 4 h) en el que el regulador hace un barrido completo; entre los barridos completos hace unas pequeñas modificaciones del voltaje de trabajo ("perturb") y observa si mejora la potencia.
    - Modo "Scan and Hold": Lo mismo en cuanto a barridos completos (entre 1 min y 4 h), pero sin perturbaciones.
    - Modo "Percentage": Se configura un porcentaje del Voc (entre 1% y 100%) y el regulador busca cerca de esta tensión.
    - Modo "Hold Input V": Se configura un voltaje entre 1V y 140V y el regulador pone su tensión de trabajo en este voltaje.
    Espero que en uno de estos modos funcionará a mi satisfacción ...
  21. #46
    ago 2010
    alicante
    Ante una situación como la que describe EL_COBARDE, os puedo decir lo que hace el FM. Durante el barrido, busca la tensión a la cual logra mayor potencia y ahí se queda dando vatios. O sea, como haría cualquier regulador MPPPT.
    El problema surge cuando, una vez se queda "enganchado" en el punto de mayor potencia, las condiciones cambian poco a poco (por ejemplo, una sombra). ¿Cómo sabe el regulador que tiene que cambiar de punto MPPT a otro donde puede encontrar mayor potencia? Ahí está la diferencia de unos reguladores a otros.
    Lo que he visto que hace el FM es seguir "enganchado" en ese punto hasta que ocurre una de estas circunstancias:
    - La potencia obtenida cambia sustancialmente de forma más o menos rápida.
    - Cuando las 2 tensiones, en las que puede haber puntos MPPT, se acercan bastante.
    - Si está configurado para que haga un barrido cada 1,5 horas, lo hará esté como esté, y encontrara otra vez la tensión donde la potencia entregada es la máxima.
    - También le he visto hacer alguna vez alguna cosa "rara" que todavía no he llegado a comprender, pero "parece" que bajo unas circunstancias que no llego a saber, cambia el punto MPPT para adaptarse a los cambios.
    En fin, que depende de lo complejo que sea el algoritmo que lleve en su tripas.
  22. #47
    Pues el mio, modelo taiwanés recomendado por Josef111, tiene varios algoritmos para encontrar el MPP:
    - Modo "Perturb and Observe": Se define el tiempo (entre 1 min y 4 h) en el que el regulador hace un barrido completo; entre los barridos completos hace unas pequeñas modificaciones del voltaje de trabajo ("perturb") y observa si aumenta la potencia.
    Supongo que en el modo "Perturb and Observe" el regulador se daría cuenta el mismo, de que el MPP va cambiando poco a poco y le seguiría con su tensión de trabajo.
    Al no ser asi, se le podría configurar en modo "Perturb and Observe" o "Scan and Hold" de tal forma, que haga un barrido completo cada media hora, por ejemplo, encontrando cada vez el nuevo MPP.
