luces parpadean
hola amigo gracias por este pedazo de foro , miren soy nuevo por aqui y tengo un problema o eso creo yo ,, empesamos . tengo un sistema solar en mi casita de campo esta compuesto con 6 placas solares 4 antiguas so se w y 2 nuevas de 100w cada una , son de 12 v todas , estan en paralelo ,, y una bateria de 190 anperios marca tudor con su respectivo regulador isoler D20 mi duda es que esta mañana he puesto las placas nuevas de 100w cada una junta con las viejas en paralelo no sin antes ponerle un diodo recticicador a las nuevas para protegerla ha enpezado a cargar 17 a en hora punta con todas las placas conectadas pero el regulador se pone la luz verde intermitente y en el display me dice bateria cargada igualacion y pone cargando 17 a y a su vez 0 esto va haciendolo al mismo tiempo que la luz verde se enciende y se apaga , y el voltaje de la bateria esta en 14 v , y si enciendes una luz parpadea un poco a la vez que la luz verde y los amperios ... bueno no se si me explique ,, muchas gracias de ante manos y saludos
Re: luces parpadean
el regulador dice que esta haciendote una ecualizacion de las baterias.
Re: luces parpadean
perdone amigo pero no se lo que uste me dice soy una chica bastante torpe en esto gracias por responder
