Nueva Actualización de la aplicación online para el cálculo de instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red (www.calculationsolar.com).
Estimados amigos.
Nos complace, poderos informar de las nuevas actualizaciones de la aplicación calculationsolar.com.
En nuestro afán de seguir mejorando y ofrecer la mejor experiencia a los usuarios, hemos realizado una serie de cambios, que esperemos sean del agrado del público en general.
Por el momento, las nuevas mejoras introducidas son las siguientes:
Mejora en la posibilidad de elección entre Inversor e inversor-cargador.
Anteriormente, el sistema cambiaba entre inversor e inversor-cargador, dependiendo si se seleccionaba, o no, la casilla de energía auxiliar. Esta casilla ha sido suprimida, y, ahora en el último cuadro (destinado a inversores), tenemos la posibilidad de cambiar de inversor a Inversor-cargador.https://lh3.googleusercontent.com/KA...CtG7EKmEZ89MOA
Después de cambiar la selección deberemos de darle al botón “CALCULAR”, para que se ejecuten los cambios, como en el resto de la aplicación.
El motivo de este cambio, ha sido, porque hemos observado que había un cierto número de gente que introducía nuevos inversores-cargadores en la parte de inversores, pues, seguramente no se había dado cuenta de la posibilidad de cambiar esta elección en la casilla de energía auxiliar.
Con este cambio, pensamos que se facilita el cambio de elección y, por lo tanto, se mejora la experiencia de usuario.
Nueva opción para el almacenamiento de proyectos.
Esta mejora consiste en la posibilidad de guardar los cálculos que cada uno realiza (para usuarios registrados obviamente), de manera que si uno quiere repetir un cálculo que ya realizó anteriormente, y este fue guardado, son será necesario volver a introducir los datos. Bastará con ir a la pestaña “proyectos” y recuperar toda la información, e incluso volver a imprimir o descargar el pdf de los cálculos.https://lh4.googleusercontent.com/Rh...qVaLNGAcuN_SuQhttps://lh5.googleusercontent.com/1o...Ho3Qs7tmDxkKfghttps://lh3.googleusercontent.com/7F...8EDiJ9w7iTUD2w
De este modo cada cual, contará con una biblioteca de sus propios proyectos, con todas las ventajas que esto ocasiona.
En breve, esperamos presentar nuevas mejoras, algunas de las cuales están ya casi terminadas. No obstante, siempre estamos, atentos a las reflexiones y consejos que nos podáis dar para mejorar de acuerdo a las necesidades de los usuarios.
Saludos cordiales
Re: Nueva Actualización de la aplicación online para el cálculo de instalaciones fotovoltaicas aisladas de la red (www.calculationsolar.com).
No me calcula bien cuando pongo voltajes altos con reguladores RSM 30A y 150V de entrada me pone el regulador como 333% aunque le entren 20 Amperios a casi 100V con dos modulos de aislada en serie de 300W, si esos mismos modulos van en paralelo ok
Por lo demas enhorabuena por la aplicacion es muy sencilla de usar sobre todo la localizacion geografica, muy comoda
Estimado Caralimon.
Gracias por haber hecho comprobaciones, que han servido para detectar algún problemilla, A pesar de haber hecho tantos test, siempre hay algo que se puede pasar, pues, aunque no lo parezca, la programación es un poco compleja, dando varios barridos cada cambio que se hace.
Hemos de descubrir si el fallo está en la parte de cálculo o en la parte de consultas, pero vamos a trabajar las proximas horas para repararlo.
Decirte que estas cosas tienen solución, y se arreglarán.
Y darte de nuevo las gracias, pues es la gente como tú, la que nos hace ser mejores o por lo menos intentarlo.
Saludos Cordiales
Por si te sirve los modulos eran Atersa tanto 300 como 290 daba el fallo
Y de nuevo gracias por la aplicacion esta muy bien
Todavía no damos con el problema del todo.
Ahora funciona bien con reguladores MPPT como el que decías, pero se nos ha ido de varas la cosa con los PWM.
En cuanto funcione bien os aviso.
De momento se pueden hacer calculos con reguladores MPPT
Perdón por las molestias
Por fin, ya funciona todo como toca.
Ya se pueden hacer cálculos con normalidad.
Disculpas, de nuevo a todos, por el funcionamiento erróneo durante unas horas.
En especial a caralimón, que nos ha alertado del problema.
Saludos cordiales
Pues que a mí el enlace de calculationsolar me lleva a otro sitio nada que ver ?
leñe ayer funcionaba el enlace y hoy me pasa lo mismo que a ti compañero me lleva a una paguina que nada tiene que ver aunque la direccion esta bien.
es como si se cambiaran de sitio y aun no este alojado la pagina en el servidor o no se aya redireccionado el nombre de dominio al nuevo alojamiento, suele pasar al cambiar de hosting.
Tenéis razón. Se nos ha caído el servidor, y no sabemos las razones.
Aparece la pagina de webfusión, que es donde tenemos el hosting.
Disculpar las molestias, lo arreglaremos a la menor brevedad.
Os mantendremos informados.
Feliz Navidad a todos
Ya funciona, de nuevo.
Se nos había caído el servidor.
Cosas de la Navidad.
Estimado Angel, contesto a tu privado por el foro, pues lo veo interesante para los demás.
El porcentaje de error depende más de como configures el sistema que de la propia aplicación.
Si bien puede haber desviaciónes en los datos que utilizamos para el cálculo de las HSP, pues utilizamos la base de datos NREL-NASA, estas desviaciones, por naturaleza pueden ser de hast un 10%, que puede ser la diferencia entre un año muy seco y otro muy nuboso.
No obstante, si quieres tener algo más de seguridad, nos envias los calculos una vez realizados (el informe en pdf) y estaremos encantados en revisartelo.
Te aconsejo que utilices aquellos equipos (modulos, baterias, etc...) que tengas acceso a ellos con tu proveedor habitual.
Cualquier cosa, aqui nos tienes.
Saludos cordiales
Fran
Pues he estado haciendo pruebas con ese programa y veo que no calcula bien y los errores son graves. Por ej. si colocamos la situación geográfica de nuestra instalación, añadimos angulo y desviación al sur, consumos habituales...le damos acalcular y nos aparece una potencia en Wp necesaria. Hasta aquí sería todo correcto pero resulta que si vamos cambiando el tipo de panel nos dice cada vez una potencia diferente en Wp necesaria. La potencia en Wp necesaria es constante, independientemente de si colocamos 10 paneles de 10W o 1 panel de 100W, o marca pepe o pepito.
