500Ah 24 vasos puestos a 48V TOPzS 4000 Euros aprox
1250Ah 20 baterias 250 puestas a 48V Monoblock por 4000 Euros aprox
Es asi o me he equivocado en algo???
La segunda ni la contemples, vaya cacao.
Y además, esas monoblock dudo mucho que sean de la misma "tecnología" que las TOPZS. Mira los ciclos que te da el fabricante de unas y de otras.
Es que tratar bien a los vasos seria descargarlos máximo un 50%- 60%?? 250Ah max descarga
Y tratar bien a las monoblock seria descargar en la misma proporcio esas baterias un 20%? para llegar a 250Ah
Coño si podrian ser de automocion que recomiendan descargar maximo un 20%??? con la ventaja de que las de automocion no se inmutan por descargas en C10 o C5
Esque soy de hacerme muchas preguntas
O menos, 20% - 30% de descarga cada noche.
Hasta con la misma descarga diaria en las dos opciones, por ejemplo 125Ah, sería peor la opción 2.
Razón: Con TOPzS todos los vasos estan en serie. Si flojea uno, se nota poco. Los Monoblock estan en grupos de 5 en paralelo. Si flojea uno, duele mucho.
Y encima duran mucho más ciclos de descarga los TOPzS. Supongo que los monoblock morirían antes, a pesar de que la descarga diaria fuera solo del 10% (comparado con un 25% en los TOPzS).
El caso es que no hago mas que leer en el foro que si las baterias estacionarias no son lo que parecen que si es un fiasco que si ningun fabricante cumple lo que promete, que si mejor invertir en placas que en baterias y bla bla bla...
Asi que me digo total para que se rompan igual vamos a buscar amperios por pasta y la regla de 3 no falla.
Placas esta claro que si pero baterias porque no pensar en amperios necesarios y luego dividir por pasta para ver que encaja mas?
Nose ¿nos la juegan los fabricantes con las baterias? pues vale... vamos a los Ah necesarios y a apostar por placas
Mejor ir a la 5TOPzS442 (si puede ser algo menos de capacidad) o la 5TOPzS625 (si tiene que ser algo más). La 4TOPzS500 es la que peor relación de altura/anchura tiene, por lo cual echa más barriga.
Está claro que las monobloque no son de placa tubular (con lo cual duran mucho menos) y tendrás que ponerlas en paralelo. Luego las TOPzS te marcan la capacidad en C10 mientras las monobloque probablemente en C100. Aparte me parece que las TOPzS te podrían salir más baratas de lo que has puesto.
