Resultados 1 al 16 de 16
- 17/12/2013, 14:24 #1Forero
- sep 2013
- orihuela
como alimentar un aire acondicionado
hola a todos,,estoy apunto de instalarme en mi casa de campo un kit de autoconsumo de 4500w para alimentar una casa con todos sus accesorios,la pregunta es la siguiente,,que tengo que hacer para poder ponerme un aire acondicionado,,,e oido que necesitaria una locura de placas para ello,,si el aire es de 1000 frigorias tambien?,,ya que ese es pequeño no se si tendria problemas,,y si no es por placas que me lo moveria?,,un generador de gasolina?,,graciasss
Re: como alimentar un aire acondicionado
Será kit aislado, y si es de 4500W (de panel) te sobra. Si es de 4500Wh (consumo) pues no, eso se lo come un aire en 3 horas.
Por otro lado hay aire acondicionado que ya viene con placas, y que solo toma del inversor lo justo para el arranque del compresor, el ciclo normal de sus plaquitas.
- 17/12/2013, 14:46 #3Forero
- sep 2013
- orihuela
que diferencia ay (de panel)a de consumo?,,,perdona mi ignorancia pero soy nuevo en esto
W es potencia y Wh consumo.
Para sacar consumo en Wh es potencia de cada aparato por tiempo de uso.
O dicho de otra manera:
Si te han dicho que en verano te dará 4500Wh, lo mismo tiene 600W de panel (por unas 7 horas sol pico).
- 18/12/2013, 10:04 #5Forero
- ago 2008
- Mérida, España
Manuel Moreno, creo que será mejor que leas el FORO antes de instalar (y comprar) nada.
- 19/12/2013, 00:54 #6Forero
- may 2012
- castellon
Para que te hagas una idea 10 paneles de 240W en verano producen un buen día de sol 2,40x7HSP unos 16 KW que alimentan un aire acondicionado inverter de 3000 frigorias (para unos 30 metros cuadrados) durante las 7 horas y te sobran otros 9 KW para otros consumos o para acumular en baterías. Lógicamente necesitas regulador, inversor y acumulación en baterías.
En invierno lamentáblemente 2,40x3HSP solo producen 7KW para alimentar el mismo equipo con bomba de calor... pero bueno algo es algo.
Ya hay en el mercado A/A a 48V que van directo con la energía que les procura las placas(todavía muy caro)
Voy a abrir un post con el equipo ideal (según mi parecer) para abastecer una vivienda todo electrico tipo medio.
- 19/12/2013, 09:54 #7Forero
- sep 2013
- orihuela
si,,me parece muy buena idea lo de abrir el post,,,y en efecto,,antes de comprar ningun kit leere muy bien el foro ya que ay mucho engaño por desconocimiento,,y no ablamos de pequeñas inversiones
- 16/01/2014, 23:26 #8Forero
- sep 2013
- orihuela
Y aver..con un inversor de 3000w seria suficiente para el arranquede un aire acondicionado..de bajoconsumo.claro...o haria falta un 5000w?
- 17/01/2014, 09:59 #9Forero
- feb 2009
- xxx
- 17/01/2014, 10:09 #10Forero
- sep 2013
- orihuela
Ok..y cuantos menos frigorias menos consumira..digo yo..un 2000 frigorias para una abitacion pequeña seria lo ideal verda?...o ay de menos?
- 17/01/2014, 10:23 #11Forero
- jul 2013
- Villarrobledo
Los aparatos de aire acondicionado funcionan con termostato por lo que para enfriar una habitación pequeña, uno grande tardará menos a costa de consumir un poco más, por lo que lo más importante es la eficiencia más que el tamaño, siempre y cuando te lleguen las frigorías.
Para saberlo se debe calcular en función de los metros cuadrados, altura, orientación y aislamiento.
Lo normal sería que con 2000W de para una habitación pequeña y 3000w para una de unos 20 metros cuadrados.
- 17/01/2014, 10:34 #12Forero
- sep 2013
- orihuela
Ok..graciass
- 17/01/2014, 20:27 #13Forero
- ago 2009
- Talavera de la Reina
Como término standard, se calculan 1000 Frig. por cada 10 m2, considerando un aislamiento normal de construcción y en la zona centro.
Si la zona es más fría o más cálida, habrá que aumentar o disminuir proporcionalmente según suba o baje la temperatura media.
Con las Kcal. el cálculo es similar. Los equipos modernos, suelen dar mejor rendimiento en calor que en frío. (3,5/ 3,8) Los hay que llegan al 4 (Relación W/consumo-W producción)
- 17/01/2014, 20:37 #14Forero
- sep 2013
- orihuela
Mi abitaculo que tengo que instalar mide 4 x2.5...y ltura 2.30..eso si..le casca el sol.
- 17/01/2014, 22:05 #15
Pues las placas te pueden hacer doble función:
1.) te dan para alimentar el aire acondicionado
2.) instalados en la cubierta del habitáculo hacen sombra sobra el tejado con lo cual se calienta menos. Según el aislamiento que tenga la cubierta, puede ser un factor muy importante (las tejas pueden alcanzar fácilmente 60-70ºC en verano)
Para elegir el aire acondicionado, el criterio más importante es la eficiencia (EER). Es decir no sólo interesa las frigorías que da sino cuantos frigorías te da por kW eléctrico.
Luego, muy importante también que sea inverter o super-inverter, para que los arranques sean más suaves y para aumentar también el confort.Biblioteca básica de energía solar
- 17/01/2014, 22:28 #16Forero
- sep 2013
- orihuela
lo bueno que al ser su uso solo en verano digo yo que el inverter cogera la potencia al principio del inversor y luego las mismas placas iren mobiendolo
