Resultados 1 al 15 de 15
    Predeterminado Panel de 60 células con regulador MPPT (batería de 24V)
    Hay varios hilos en este foro en los que se discuten los posibles problemas, que pueden ocurrir cuando se conecta un panel de 60 células (pensado para inyección a red) a un regulador PWM y batería de 24V. Estos paneles, cuando se calientan, pueden dar un Vmp < 27V, lo que es demasiado poco para que un regulador PWM cargue bien la batería de 24V.
    Una posible solución es conectar dos o más de estos paneles en serie y usar un regulador MPPT.
    Mi pregunta es: Como reacciona un regulador MPPT (con batería de 24V), si se conecta un solo panel de 60 células?
    Tiene los mismos problemas que un regulador PWM o es capaz de aumentar el voltaje (a 35V, por ejemplo), para poder cargar bien (y ecualizar) la batería de 24V?
    ago 2010
    alicante
    Predeterminado Re: Panel de 60 células con regulador MPPT (batería de 24V)
    Los reguladores que se comentan por el foro no son capaces de aumentar la tensión, siempre disminuyen. Puede que haya alguno que lo haga, pero serán pocos.
    El regulador hace un barrido. Si la tensión mínima a la que puede llegar (2 o 3 voltios más que la batería) no es la de MPP, pues ahí se queda. Digamos que, para el regulador, la tensión MPP encontrada, es la mínima posible, siempre algo mayor que la de la batería en ese momento.
    Gracias, Carlos, con esta respuesta lo veo claro.
    Había leido algo de esos reguladores que son capaces de aumentar la tensión, pero -como dices- deben ser pocos.
    Malachicha está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Alicante
    Yo he conseguido un panel de 60 celulas y 210W y la verdad es que pensaba que era más sencillo adaptarlo.
    Teniendo en cuenta que lo que quiero es introducirme un poco en el tema y no gastarme demasiada pasta, dado que es para hacer pruebas (aunque con vistas a una futura desconexión, muy futura).
    El caso es que mi objetivo es alimentar las luces y un ultraportatil que gasta 20W-30W.
    ¿Podéis recomendarme un mppt de esos que aumentan el voltaje? seria suficiente para meterle una batería de 24V que es lo que parece que tiene mas sentido.
    ¿Pensáis que tendría más sentido adquirir otro panel como el que tengo?...
    O poner dos en serie o si puedes ponlo a 12V con batería de gel o AGM y un Victron 70/15.
    @Malachicha:
    Para aclarar: En este foro normalmente se recomienda sistema de 24V. Pero con tan poco consumo como escribes, bastan 12V. Y el sistema se puede montar sin inversor.
    De esta forma es fácil ampliar a 24V: Otro panel y otra batería iguales, y el mismo regulador Victron te sirve (200W a 12V; 400W a 24V).
    dic 2013
    Alicante
    Gracias por vuestras respuestas,
    mmm, @el_cobarde dices sin inversor... ahora voy a poner en evidencia mi ignorancia... significa eso que las luces deben funcionar a 12V (ahora tengo luces led, pero son casi todas de alterna), y que debo conseguir un conversor DCDC de 12 a 19 que es a lo que trabaja el portatil (mas el conector) o ¿te he entendido mal?....
    javiromero27 está desconectado Forero
    ago 2012
    Vila-Real
    Cita Iniciado por Malachicha Ver mensaje
    No es por salirme del tema pero en eso te puedo aconsejar, que es como lo tengo yo; yo tengo toda la casa con dicroicas led de 3 W. solo, que cuando me pasé a la iluminación aislada, le quité todos los transformadores, y subí las secciones de la línea de iluminación por el tema de caídas de tensión. Para el portátil, yo tengo un conversor DCDC 12_19 V y sin problemas hasta ahora. En el tema de iluminación led con dicroicas, es cuestión de echarle imaginación, pero he metido dos de 3 W y 120º en un plafón y va de maravilla y sobretodo no tengo pérdidas con inversores a 220.
    @Malachicha:
    A ver si aclaramos esto:
    a) no veo que pongas en evidencia tu ignorancia
    b) si me has entendido bien
    La idea de no comprar inversor era para no gastar en algo que no se necesita. Es tal como dices:
    1. Hay bombillas led que funcionan de maravilla con 12V en corriente contínua
    2. Es probable que exista este conversor DCDC, pensado para conectar tu portatil al encendedor del coche
    Pero, si lo prefieres, igual puedes comprar un inversor de 12/230 de 300W, por ejemplo, que los hay muy baratos en la web. Te recomiendo onda pura, pero posiblemente te funcionaría bien uno de onda modificada (más barato). Sería cuestión de probarlo.
    dic 2013
    Alicante
    @el_cobarde: te aseguro que mi ignorancia es patente y me hace dudar hasta de las cosas mas simples....
    Os planteo de nuevo el problema porque ahora son dos placas (acabo de pedir la segunda) de 60 celulas y un victron 75/15A...ya sé que no voy a poder ampliar más, pero el sitio donde van es un ático, no hay sitio para más.
    ¿Las placas en serie o paralelo? ¿baterias de 12 o 24? Me han recomendado un inversor victron phoenix de 24v/180W de onda pura, ¿significa eso que la bateria debe ser de 24v?
    Ahora, dado que estoy en plan preguntón: mi fantasia erótico-energética pasaría por poner un aerogenerador básico (construido por mí) o uno de esos de 400W.... ¿se podría incorporar más adelante de alguna forma? supongo que estos necesitan un regulador/controlador diferente, en fin...
    ... te aseguro que mi ignorancia es patente y me hace dudar hasta de las cosas mas simples....
    Si dudas, no es ignorancia!
    En serie!
    Batería de 12V! Para 24V necesitarías 3 paneles de 60 células (en serie con regulador MPPT que acepte este voltaje).
    ... inversor victron phoenix de 24v/180W de onda pura, ¿significa eso que la bateria debe ser de 24v?
    Si, significa esto, no te sirve para 12V. Necesitas un inversor (de onda pura) de 12V DC a 230V AC, por ejemplo de 300W. En la web los hay muy baratos.
    ... mi fantasia erótico-energética pasaría por poner un aerogenerador básico (construido por mí) o uno de esos de 400W
    De esto hablaremos cuando tengas el sistemita funcionando. Y si, el inversor tiene que ser uno especial.
    jun 2012
    Belmez (Cordoba)
    En serie!
    no para 24 con 2 paneles de 60 es lo ideal y 2 baterias de 12 en serie.
    Cita Iniciado por andymnoche Ver mensaje
    Claro, tienes toda la razón, andymnoche. Me he hecho un lío con 12V y 24V, perdonad
    Batería de 12V: 1 panel de 60 células con regulador MPPT
    Batería de 24V: 2 paneles de 60 células en serie, con regulador MPPT
    dic 2013
    Alicante
    Menos mal... ... porque ya estaba rebuscando informacion en los foros...ademas el regulador solo saca 200W a 12v y 400w a 24v y como son 2 placas de 210, como que no me salian las cuentas.
    Supongo que sera mejor una bateria de 24v que dos en serie de 12v ¿no?
    @el_cobarde: tienes toda la razón con lo del aerogenerador... primero que funcione estoy y luego ya os preguntare
    2 baterías de 12V en serie vale. Lo que no conviene, es la conexión de baterías en paralelo.
    Editado: Te recomiendo el inversor Victor Phoenix 24V / 350W, en vez del de 180W. Por muy pocos euros más tendrías el doble de potencia - y con 2 paneles de 210Wp querrás tener más potencia ...
    Última edición por el_cobarde; 19/12/2013 a las 15:39 Razón: información añadida
