Resultados 26 al 44 de 44
- 24/12/2013, 09:51 #26Forero
- jul 2008
- barcelona
Re: compatibilidad en regulacion sunny boy y victron multiplus
Buenas.
De entrada, mira lo que dice Jiro, si hacemos los conexionados denoche, no debería haber ningún problema, no??
Por otro lado, los que no somos profesionales, pues ahora nos dejas acojonados.
Yo partía con la idea de la máxima eficiencia, porque potencia y rendimiento no nos sobra a ninguno, intentando montar arrays de la máxima tension por eficiencia de conducción y cableado, pero con lo que nos dices, me lo estoy replanteando.
Otro tema es que la necesidad de tener tiradas largas de 8 a 14 modulos seriados iguales, con identica orientacion e inclinacion complica más la instalacion si se tienen que adaptar a las casas, terrados y cubiertas, ya que mi caso seria como el de Carlos, cubierta por aqui, terrado por alla, pergola más abajo... etc... y los MPPT al tener que seriar de 3 en 3, pues te permite más manga ancha.
Esta claro que la seguridad esta por delante del rendimiento y optimizacion de la instalacion.
Saludos!
- 24/12/2013, 09:58 #27Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
También están los reguladores MPPT que trabajan a mayor tensión. Hay un midnite que trabaja a 250V máx.,No es tan peligroso y puedes poner 6 o 7 paneles en serie..
- 17/02/2014, 13:21 #28Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
Bueno, aprovecho este hilo que habla de regulaciones de producción para deciros que parece que con el nuevo firm de SMA se han terminado los problemas con las lavadoras y los parpadeos de las luces. Hoy es el tercer día en que he hecho la prueba, regulando y produciendo al 20% del total de la potencia instalada y todo OK.
- 17/02/2014, 21:06 #29
qué tal.
Cómo lo has actualizado? por sd?
A mí no me funcionó la actualización, y se me quedó colgado y sin poder usarse el TL21, me tuvieron que traer un envío urgente con un TL20 de sustitución. A ver si lo puedo probar pronto...
- 17/02/2014, 21:28 #30
- 18/02/2014, 05:28 #31Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
Por bluetooth, tal como dice Hlebtomane...a falta de unos días de sol completos ( la madre que lo parió, este invierno casi no los ha habido), parece que por fin la cosa funciona. Como he dicho antes, he probado de meter la lavadora los días que tocaba una absorción, y por ahora, sin ningún problema.
- 18/02/2014, 14:26 #32Forero
- abr 2012
- Las Palmas (Canarias)
Con respecto a la pregunta dirigida a los usuarios de SMA, entre los que me incluyo, sobre las incidencias resueltas, comentar que:
Decir que en el Verano se sustituyo el Sunny Island 5048, por que empezó a tener un funcionamiento errático y me lo sustituyeron por otro, los mas rápido que se pudo, teniendo en cuenta que estamos a 3000 km de la península, más los km de distancia que marca la aduana (estuvo mas tiempo retenido en ella que lo que tardó en llegar a Canarias).
A partir de esto, he estado haciendo lavadoras completas y sin fallar, pero con una condición que se cumple el 90 % de las veces, y es que hay que ponerlas por la mañana a primera hora antes de que salga el sol, antes de que los Sunny boys empiezan a cargan y se comienza a regular frecuencia. Mientras el Voltaje de la batería ( 50 V por ejemplo )se mantenga por debajo del de flotación 55,2 V) hasta que no se iguale mas o menos este, la lavadora funciona correctamente como dije el 90 o 95% de las veces, igual pasa cuando hace un Boost (57,6 V), mientras no se igualen los voltajes, la lavadora funciona… aunque alguna vez me ha fallado (¿), también no se cumple el resto del día por que también me ha llegado a hacerme alguna lavadora con Sol…(¿)
Sabozu, ese firmware sirve también para los TL-20?.
Saludos Cordiales:
SolaJero.
- 04/03/2014, 10:47 #33Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
Bueno, tras tres días de sol fuerte, a veces con nubes blancas, y por lo tanto, con fuertes picos de potencia y regulaciones de frecuencias, confirmo que el nuevo firm funciona perfectamente, ni parpadeos, ni problemas con la lavadora.
Solajero, no sé si funciona con los modelos TL-20, se lo deberías preguntar a los de SMA.
- 04/03/2014, 11:03 #34Forero
- feb 2009
- xxx
¿ Donde se puede conseguir ese firmware ?
En mi caso ahora no tengo este problema ya que estoy en autoconsumo, pero nunca esta de mas tenerlo guardado por si se necesita en un futuro. ( el mio es un TL-21 )
- 04/03/2014, 12:18 #35Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
Aqui, hay la versión para SD y para BT, PACK 2.60 (HP 2.52):
Descargas. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
- 04/03/2014, 18:06 #36Forero
- feb 2009
- xxx
Descargado. Muchas gracias
- 04/03/2014, 20:25 #37
pero qué tiene que ver el s.boy para las lavadoras? Si a mí alguna vez que he puesto lavadora por la noche, también me ha dado problemas.
- 04/03/2014, 20:38 #38Forero
- mar 2012
- Baix Ebre
La mía no skolly, la mía, una AEG, solo me daba problemas cuando el SI estaba regulando la frecuencia, incluso notaba parpadeos en los fluorecentes y bombillas incandescentes...ahora ya no me dan ningun problema. Creo que tenía que ver con la falta de "acuerdo" entre el SB y el SI.
- 04/03/2014, 21:11 #39
interesante pues... a ver cuándo me devuelven mi tl21 (se quedó inutilizable al actualizarle el firmware) y compruebo cómo regula con el nuevo firmware...
- 06/03/2014, 08:43 #40Forero
- feb 2009
- xxx
- 06/03/2014, 12:42 #41Forero
- abr 2012
Curioso, mi lavadora tambien es una aeg....
Enviado desde mi teléfono
con Tapatalk
- 06/03/2014, 12:50 #42Forero
- abr 2012
Por cierto ese firmware al parecer no me sirve para los TL20 y con respecto a la lavadora por ejemplo esta mañana he hecho dos lavadoras casi sin sol, bueno la segunda se me paro faltando 15' por que había subido la tensión o mas bien como dije se acercaba a la que marcaba el SI5048 como de flotación que era de 55,2V hasta que no llega ahi podíamos decir que me hará la lavadora sin problemas, luego puse un centrifugado y me terminó. Saludos cordiales.
con Tapatalk
- 06/03/2014, 15:40 #43Forero
- feb 2009
- xxx
Hay madre. La mía también es AEG.
Si me llego a pasar a aislada y le falla la lavadora y me matan. Jajajaja
- 12/03/2014, 17:34 #44
La mía es Balay, y casi nunca falla (el centrifugado), y las pocas veces que falla suele coincidir con que está en marcha el aire ac. de 3000 frig del comedor... curioso.
