Resultados 26 al 30 de 30
Tema: apoyo a aislada con leña
- 06/01/2014, 12:16 #26Forero
- jun 2009
- Cádiz
Re: apoyo a aislada con leña
Tremendo Carlos, lo tienes todo super integrado!
No he trabajado nunca con termostatos, crees que con el OSAKA M3 se podría controlar todo?.
Tiene 3 relés, la duda que me surge es si cada salida se puede programar en función una temperatura diferente, o las 3 salidas van asociadas a solo un valor prefijado. Es decir, por ejemplo indicarle que active la salida 1 (bomba) cuando la temperatura suba de 45ºC, y las otras 2 salidas en función del termostato del termo (70-75ºC como lo tienes tu), no sé si me explico.
- 06/01/2014, 12:21 #27Forero
- mar 2010
- valencia
Buenos dias, os estoy leyendo y cada vez me interesa mas el tema, tengo una casa de tres habitaciones con chimenea abierta en el salon, todo en una planta, seria factible poder insatalar 6 radiadores alimentados por el fuego de la chimenea?
Que materiales me harian falta? Por el trabajo tengo disponibilidad para ir recogiendo de casi de todo.
Me uno al hilo para ver los avances y seguro que esto cae para la casa.
Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
- 06/01/2014, 12:36 #28Forero
- jun 2009
- Cádiz
Sito4x4, claro que puedes calentar varios radiadores sin problemas. Además todo se puede hacer con materiales reciclados, pero si quieres las cosas más fáciles puedes comprar una paila fabricada.
Te paso un link: CHIMENEAS SIERRA - Paila para Chimenea de Lea
Además con una pequeña bomba de unos 50-60w puedes recircular todo. Recuerda que debes proteger la instalación (mínimo válvula sobrepresión y vaso expasión...).
- 06/01/2014, 12:42 #29Forero
- mar 2010
- valencia
Supongo que muchos de esos materiales los puedo aprovechar de una caldera de gas que lleva tanto bomba como deposito expansor y supngo que tambien llevara los termostatos y relojes, tambiem he pensadot en cojer varios calderines de estas calderas conectados en serie.
- 06/01/2014, 13:04 #30Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Vale. He estado viendo el manual del OSAKA M·. Es un termostato para cámara frigorífica. Lleva 3 sondas y 3 contactos para utilizar, pero no se yo si lo podrás utilizar para las 3 funciones que quieres. Habría que estudiarlo con más detenimiento....
Todo se puede hacer. Solo hace falta conocimientos, ganas y el material necesario.
Una hidro-estufa lleva dentro un serpentín donde se calienta el agua. Una bomba exterior que haga circular ese agua en un circuito cerrado, y los radiadores para disipar la energía calorífica absorbida por el serpentín. Eso es lo básico.
Luego necesita un termostato para que la bomba se ponga en marcha cuando enciendes la chimenea, un depósito de expansión para absorber la dilatación del agua cuando se calienta, y alguna llave de corte.
