Batería fallando
Buenas
Tengo pequeña instalación con una batería de 250. Y después de 3 años empieza a bajar la capacidad, ahora no puedo instalar una segunda batería, con lo que tengo que poner 2 nuevas.
Que puedo hacer con la batería vieja, alguna manera de integrarla en la instalación?, alguna recomendación para baterías monobloc de 250 ah ?
Enviado desde mi GT-I9300 mediante Tapatalk
Re: Batería fallando
A ver, ¿tienes una o dos baterías monobloque? ¿12 V o 24 V?
En ningún caso te recomiendo poner dos monobloque en paralelo. Si hace falta más capacidad, pones monobloque de 6 V o vas a vasos.
También puedes mirar de recuperar la que tienes (a lo mejor sólo está algo sulfatada y te da para un tiempo más tras recuperarla).
Hay que ver primero porque ha caído en tan poco tiempo antes de meter nada nuevo, no sea que gastes y acabe igual.
Actualmente tengo 1 batería de 250 a 12 v, el sistema siempre ha estado justo, la batería digamos que casi siempre baja hasta los 11.6, cuando corta el inversor, ahora en invierno no me da más de 3 horas fuera de horas de sol.
Ok, pues dinos los consumos que tienes de forma más detallada posible. Es decir los vatios de los aparatos y las horas de uso.
Parece estar claro que te hace falta algo de más capacidad pero hay que saber cuanto más...
Llevándola tan abajo usualmente es normal que te casque, no es batería que acepte mucho castigo.
y de placas tambien seria bueno saber que tienes y regulador.
Consumos
Televisión de 60 w (4 horas)
Router de 12 (24 horas)
Disco duro de otros 12 (24 horas)
4 luces de bajo consumo, digamos 7 w cada una (4 horas)
Equipos varios de bajo consumo, teléfono inalámbrico, wii.. (24 horas)
4 placas de 135 w a 12 v
Inversor de 600 w a 12 v.
Regulador 12 60 A
no soy un experto pero, te voy a dar mi opinión, me da que te falta potencia de panel y algo mas de autonomía en baterías. Aunque viendo que no tienes electrodomésticos que necesites una fuente constante de energía por que no intentas apagar router y disco duro por la noche? según los datos que aportas ronda entre los dos los 600w diarios aparte de perdidas en cableado, conversión, inversor etc.. en general apagar el inversor por la noche, si no depende nada de el, tu batería abría durado algo mas, y tendrías dos días de autonomía
en invierno tus paneles con un pwn te generan unos 1400-1600w dependiendo de orientación inclinación, mas perdidas, con 2 mas de 135w irías mejor no creo que pudieras añadir mas a 12v con ese regulador, Dependiendo de lo que te quieras gastar podrías estudiar pasar a 24v saludos
esos equipos de bajo consumo, aunque esten en stambi consumiran entre 5 y 10w que por las 24h son muchos cuando estas justo.
