:quemao:Con el inversor en modo eco , cuando no tiene carga , los electrodomesticos parecen tragaperras, venga a destellar los pilotos . A la larga no creo que sea bueno para los pilotos tanto "coitus interruptus". Que pensais?
pues que deverias ajustar ese modo eco a un consumo mejor, lo justo para que cuando necesiten arranquen, por que si esta muy alto no llegan a arrancar que es seguro lo que te pasa.
por cierto si tienen pantallitas el modo eco no te vale de nada, ademas esta pensado para que actue cuendo no hay consumos y al detectar un consumo, bombilla o asi que tu preveas se active el inversor.
Para los modos eco deben ser electrodomésticos sin pantalla ni luces, y no dejar conectados aparatos tipo digital plus.
En mi caso las dos neveras de la casa activan el inversor cuando encienden el motor. Pero son como te digo sin pantallas ni leds..
El modo eco normalmente tiene dos formas de funcionar para ahorrar energia:
1.- directamente por debajo de X consumo, se apaga, y se conectando y desconectando a ver si hay consumo para encenderse... como tengas algo más que bombillas, te lo va a machacar todo.
2.- mira que consumo hay, y pro debajo de x consumo, recorta la senoide, dando una señal peor, cosa que no sienta nada bien a electronica y otros consumos...
Bajo mi punto de vista, si tienes algo más que bombillas incandescentes y equipos que NO esten aislados con un cortacorrientes que conectes tu cuando vayas a consumir, no me parece buena idea usar esos sistemas de ahorro.
Seguro que habrá otros sistemas más perfeccionados, pero en cualquier caso, los convencionales son muy perjudiciales para los consumos.
Saludos!
Al carajo con modo eco :quemao:
no creas, el modo eco supone un gran ahorro de potencia al cabo del dia, lo unico es que hay que usarlo con idea
Y en q inversor de baterías se puede activar esa función? Porque merece la pena. He probado a poner standby y traga 0,2 A a 24v...y encendido con los consumos "vampiros" 4 A (sin contar motor de la nevera).
Los inversores no tienen dos formas de funcionar, una gastando mucho y otra gastando poco.
Para que el inversor funcione correctamente, con las garantías de potencia y picos de arranque y con la calidad de la senoide tienen un equipo que consume, basicamente porque nada es gratis.
Los "modo ahorro", lo que hacen es recortar por aqui o por allá y van bien si los consumos son duros y principalmente ON/OFF.
Si tienes una bombilla apagada, el inversor no ve consumo y se apaga, ahorrado energia, se vuelve a encender cada segundo a ver si hay corriente y si sigue sin haber, permanece apagado... cuando enciendes la bombilla, el inversor ve consumo y se enciende.
Tu mismo marcas cuanto consumo tiene que haber para que permanezca apagado o encendido. Este encender/apagar ya te aseguro que no va a ser nada bueno para cualquier consumo "inteligente" o sensible que tengas en la línea.
Además de que si siempre hay consumo y no se apaga nunca, pues no ahorras nada... y si tienes una nevera y en reposo gasta menos de tu limite, pues el inversor se apaga tan feliz a "ahorrar" y adiós nevera, no va a arrancar hasta que tengas más consumos paralelos.
El otro tipo de ahorro, lo que hace es que por debajo de X carga de W, recorta la calidad de la energia suministrada, transformando tu inversor carisimo de onda senoidal pura, en un inversor de onda cuadrada o modificada. Si a tus consumos no les importa esta pérdida de calidad de la señal, puedes ahorrar unos wh, pero para consumos sensibles no es nada conveniente, si no te quieres cargar los transformadores, fuentes de alimentacion o la TV... el ahorro puede salir muy caro.
Si al forero "el pelat" con el modo eco, sus equipos hacen cosas raras, mi consejo es que se deje de modos eco... que lea en las instrucciones a ver en que consiste en su caso concreto.
Y tambien digo que supongo que algunos equipos más modernos y punteros tendran sistemas más perfeccionados que quizas no sean tan nocivos para la calidad de la linea, pero no los conozco.
Yo solo consumo puntualmente, intentando coincidir con captacion solar, y por la noche no consumo, asi que directamente apago el inversor y ese es mi mejor modo Eco. Aunque claro, la gente que esta 24/7 no tiene esta opcion.
De todas formas, yo no confiaria en los milagros y miraría bien que hace cada cosa antes de activarlo.
Saludos!
