baterias para cierto numero de placas. FV aislada.
Tengo un Tejado con capacidad para instalar aprox. 30 placas FV y quería saber como puedo calcular el numero de baterías que necesitaré para acumular el máximo de energía posible. También el numero de inversores.
Y si alguien me puede vender dicho equipo, pues perfecto. No sería para mi, pero tengo un gran cliente interesado.
Re: baterias para cierto numero de placas. FV aislada.
Creo que no esta enfocada bien a consulta. ¿ Acumular el máximo d energía posible ? Sin saber el consumo, la autonomia necesaria, etc, etc
@w.electric:
Como ya te dice Jiro, deberías empezar por el consumo. La única justificación para tu forma de enfocar el problema, sería que el consumo fuera siempre mayor que la producción, por muchas placas que pongas.
Suponiendo que instalas 30 paneles de 250Wp, tendrías 7500Wp, que ya son watios. En el norte podrías sacar unos 8000kWh al año, en el sur podrían ser más, hasta 12000kWh. En invierno las placas podrán generar hasta 20kWh en un día con sol y en verano podrían ser hasta 50kWh al día. No será fácil consumir tantos kWh en una casa particular, sobre todo en verano.
En cuanto a las baterías, no tiene mucho sentido "acumular el máximo de energía posible". Supongamos que quieres 3 días de autonomía para 20kWh(!) diarios, necesitarías batería de unos 150kWh. Con un sistema de 48V, eso son 3000Ah, lo que es una barbaridad: Demasiado plomo y demasiado dinero. Algo factible serían 24 vasos de 1000Ah, con lo que tendrías autonomía para 3 dias con 10kWh consumo diario, maltratando un poco la batería. Y con 7500Wp de panel no sería problema mantener bien cargada la batería.
Tu pregunta que "cuantos inversores?" no tiene respuesta, sin saber el consumo. Si te sobra el dinero, puedes poner uno de 10kW o dos de 5kW, pero para contestar bien se necesitan más datos.
Es de suponer que no se trata de un tejado a una vertiente orientada al norte, entonces lo primero sería ampliar información de consumos, uso de la instalación (habitual, fin de semana, verano...) y describir un poco el tejado (inclinaciones, orientaciones, sombras).
Si te pones a sumar todo lo que podría ir igual de la un infarto al cliente, hay que adecuarlo a lo que se necesita.
