Posible Cortocircuito midnite
Haber llevo un par de dias que el classic me dice que es de noche, vamos que no carga nada.
Empiezo a conprovar con el tester los bornes del midnite a pleno dia con buen sol y veo que no hay tension en la entrada de las placas, miro fusibles y ok, quito los cables y compruevo y me da 124 v , las placas parece ser que no es el problema, conpruevo otra vez los bornes de las placas para ver si estan cominicados y me dice que si, es mas miro tension y me sale la tension de las baterias, lo veo muy raro, alguien sabe si es normal eso? O lo tengo que llevar a reparar? Solo tiene medio año por lo que me entrara en garantia.
Re: Posible Cortocircuito midnite
Prueba a instalar desde 0, y si no a garantía y que te lo miren a fondo.
En eso no habia caido, volvi a instalar el firware, pero desde cero no, esta tarde cuando vaya a casa lo provare.
Gracias photon
Después de cada firmware recomiendan hacer un limpiado del programa. Con el Lite la verdad es que es un poco lio.
