Resultados 1 al 11 de 11
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Predeterminado se humedece el vaso alrededor del tapón.
    Es normal que algunos vasos tengan como un cerco, como si salpicara ácido del interior del vaso.
    El nivel de electrolito está al máximo, no creo que sea por eso, puesto que hace meses estaban bastante por encima del máximo y nunca había pasado, o al menos no lo había observado.
    No llega a hacer charco, peso se aprecia que está como húmedo y los tapones afectados aparecen también húmedos y oscuros, ya que el polvo que tienen no está seco (color claro)
    Llevo unas semanas que lo voy observando, intentaré fijarme si también aparece cuando ese día no hacen carga de absorción.
    se humedece el vaso alrededor del tapón.-img_00000187.jpgse humedece el vaso alrededor del tapón.-img_00000188.jpg
    Invitado Invitado
    Predeterminado Re: se humedece el vaso alrededor del tapón.
    realmente no entiendo demasiado de baterias, pero la lógica me hace preguntar:
    Si el nivel de electrolito estaba por encima del máximo, entonces cuando las baterías hayan gaseado algo, ¿ no se habrá excedido algo la presión que tiene calculada el fabricante y entonces habrá fallado el sello o se habran depositado impurezas en la válvula de seguridad, y al perder estanqueidad, estas ya no cierren hermeticamente ?
    A lo mejor estoy diciendo una tonteria, perdonad si es así.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Q tal...
    Las de tracción epz no van cerradas herméticamente.
    El tapón tiene une pequeños orificios (protegidos) de difícil acceso para que partículas o agua del exterior puedan entrar.
    En fin, supongo que no tendrá mayor importancia...pero es raro.
    abr 2012
    Es normal que haya pequeñas salpicaduras de electrolito durante el funcionamiento de la bateria. Ese electrolito contiene agua, acido sulfurico, y sulfatos
    No son grandes cantidades y, si solo fuesen agua, ni se notarian por que se secarian rapidamente. Y de hecho lo hacen..... depositando pequeños cristales de sulfatos donde estuvieron. Pero esos sulfatos son altamente higroscopicos en algunos casos y se vuelven a disolver al absorber la humedad ambiente, con lo cual, la mancha de humedad es permanente
    Esas manchas no tienen mas importancia salvo por el hecho de que son altamente corrosivas y es aconsejable limpiarlas. Teniendo en cuenta que son muy acidas, o se limpian con abundante agua (con el riesgo de que parte del agua entre en el vaso), o con un trapo mojado en una disolucion de alguna sustancia basica. Una buena opcion es disolver algun antiacido, de los que se toman para evitar ardores de estomago (bicarbonato sodico, Almax, etc...) en un vaso de agua, humedecer un trapo de algodon en ese vaso, y limpiar con el las humedades superficiales de los vasos. Ponerse guantes de goma, las dichosas humedades de los vasos son muy acidas
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Te lo copio a la wiki
    abr 2012
    Y que nadie se decide a mandarme un jamon.....
    Invitado Invitado
    Q tal...
    Hola skolly,
    vaya que yo había escrito una tonteria !
    Avatar de skolly
    jul 2005
    joder es que tenéis respuesta para todo!!!
    pues nada, eso haré de vez en cuando, pasarle un paño untado de almax para que no tengan acidez... joder con las baterías, viven mejor que yo! Dentro de 8 o 9 años espero que se noten los cuidados.
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Hola skolly, cuanto tiempo... Las mias ya sabes que son TUDOR OPzS y siempre les ha pasado algo parecido, porque los gases escapan por cualquier resquicio y al atraer la humedad del ambiente forman como un cerco. Yo les paso papel de celulosa de vez en cuando y a correr. Es la mismo sustancia que hay en las paredes internas del tapón cuando los abres. Pero no te preocupes ahora voy a abrir un post con fotos de un vaso mío de como tiene la tapa y sigue funcionando como un león.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Q tal... la verdad es q siempre se acaba aprendiendo algo d todo esto...
    Lo q me pregunto es pq en unos deja cerco y en otros no... en fin.
    A la (muy) larga y en uno de los peores escenarios, esta humedad ácida promueve la corrosión. Ahí tienes el positivo de un vaso de rosmari51.
