Alguien puede recomendar una bomba para bombeo solar directo (mejor bomba + variador) para elevar agua de un pozo a una altura de 200 m. y de ahí a estanque para regar por gravedad. Los datos de caudal, de momento no son importantes.
Sin datos de caudal, aunque sean aproximados, podría ser cualquier caso. Desde una Lorentz de continua o similar, hasta una trifásica con variador, o una trifásica con variador y seguimiento mppt. Desde vatios hasta una caballada...
Si amplías mejor.
Si con unos 900 litros/hora de caudal máximo hubiera suficiente, valdría una Lorentz PS1800 HR-05HL. Pero supongo que hace falta más caudal, entonces habrá que buscar otra bomba. Sin más datos no se puede decir nada.
Entonces veo que es viable, ahora mismo se desconoce el caudal, ya que todo el tinglado está "en el aire". El pozo tiene una bomba trifásica antigua de 25kva que lleva sin funcionar unos 20 años. En la finca ya no existe red. Se está valorando alimentar dicha bomba con grupo electrógeno o hacer un bombeo solar directo. Se trata de verter en un depósito al aire libre y de ahí por gravedad regar por goteo y por aspersión. Veré las características de esa Lorentz
Lo primero es empezar por las necesidades de agua del goteo y la aspersión, caudales, simultaneidad, meses de uso...
Después conocer los datos del pozo, si hay aforo mejor.
Así se podría concretar, pero lo que no parece una buena idea es aprovechar esa bomba vieja, porque seguramente estará sobredimensionada y a saber en qué estado estará.
