Problemas con el xantrex 3kw con cargador
Wenas compis , estos dos dias me ha arrancado el grupo varias veces , la verdad es que tengo un xantrex 3kw con cargador onda pura y estaba muy contento ,el problema viene que cuando el grupo arranca y se pone en marcha , el cuadro de control del grupo electrogeno la varilla esta estable en unos 240 v pero en el display del xantrex , la entrada AC del generador me fluctua de 180-230 VAC , es eso normal? se me ha descompensado el grupo (lo lleve a carburar hace 2 años y solo ha arrrancado una vez )o es que el cargador del xantrex no va bien ? espero alguien me pueda orientar un poco.
Un saludo:leer::leer::leer:
Re: Problemas con el xantrex 3kw con cargador
Hola, a ver si puedes medir la tensión con un multímetro a la entrada CA del Xantrex. Si varía como lo muestra el display del Xantrex, mide tensión con el Xantrex desconectado en la salida del grupo. Si no cambia la cosa, puedes descartar que sea problema del Xantrex, entonces será o el alternador o un mal contacto en el cableado interno del alternador al enchufe de salida.
si al desconectar todo el grupo mantiene estable, tambien podria deverse al grupo, pues al pedir consumo este no sea capaz de mantener sus revoluciones fijas, bien por filtro sucio, bien por carburante con demasiado tiempo en deposito, o bien algo de suciedad en el deposito y esta a entrado en el circuito de alimentacion, los grupos se deverian arrancar almenos 10 o 15 minutos al mes para que circule la gasolina y se mueva el aceite, es como un coche, si esta parado mucho tiempo luego nos dara problemas, yo lo suelo arrancar entre 5 y 10 minutos al mes y si me acuerdo en verano todas las semanas, pues al ser de gasolina esta se evapora en el carburador y manguitos dejando residuos y luego hay problemas.
Wenas y gracias a todos , la verdad es que el grupo llevaba bastante tiempo parado , pero lo curioso es que hoy he llevado otro cargador externo , lo he conectado a la salida del grupo electrogeno y directo a bateria y a cargado perfectamente y a medida que ha ido cargando el inversor iba pidiendo carga y de repente ha entrado en carga tambien el inversor , desconecto el otro cargador y no carga pero si el grupo tiene consumo por otro lado , si deja cargar el grupo.....extraño .......
no nos dices de cuanto es el grupo ni en cargador nuevo que colocastes, lo mas facil es que el grupo sea pequeño, o como te dige al pedir el cargador potencia falle por alguna de las causas que te di, posiblemente el cargador esterno que dices sea de menor potencia, vamos que demande menos, y por ello funciona bien el grupo, incluso al poner el xantrex este no pida mucho por que ya estas cargando con el otro pero al poner solo este te pida 100a o asi y el grupo falla al demandar tando el cargador, mira si puedes disminuir la potencia de carga del xantrex y asi te va mejor, si es asi que revisen el grupo.
