AYUDA SISTEMA AISLADO CON GRUPO ELECTROGENO
Hola, primero saludar y dar las gracias por este magnífico foro en el cual estoy aprendiendo mucho del tema de placas soalres.
Mi problema es que necesito ayuda para conectar mi grupo electrogeno a un sistema de placas que voy a instalarme.
Tengo un G.E de 10KVA con arranque automatico. Ahora he decidido instalarme un sistema fotovoltaico compuesto por 2 paneles 12V 140Wp, un Inversor 1400W, un regulador 35A, y 6 baterias 12V 450Ah cada una.
Mi pregunta es :
Como conecto los aparatos en cuestion?
.- Yo habia pensado en esto: Paneles en paralelo, salgo 12V, voy al regulador entrada DC, del regulador voy a baterias( conectadas las 6 en serie pa tener 12V), de la salida del regulador al inversor, y de este al cuador general vivienda.
Pero mi problema es que no se como conectar el G.E para que me arranque automatico cuando las baterias esten descargadas.
Yo lo que quiero es que mis consumos habituales que son minimos (nevera B.C, y varios ptos de luz) vayan con las baterias. Pero cuando estas estén descargadas por uso de mas potencia, arranque el G.E y alimente directamente a la casa (Que NO cargue las baterias).
No se si me explicado, pero espero que me ayuden.
DE TODOS MODOS GRACIAS A TODOS POR COLABORAR EN ESTE FANTÍSTICO FORO.
Re: AYUDA SISTEMA AISLADO CON GRUPO ELECTROGENO
[quote="ERM"]Hola, primero saludar y dar las gracias por este magnífico foro en el cual estoy aprendiendo mucho del tema de placas soalres.
Mi pregunta es :
En cuanto al diseño de la instalacion, te comento lo siguiente: Yo pondría un regulador mas pequeño con 20 Ah. tendrías suficinte, ampliaría mas la capacidad de las baterías, me iria a una de 650 Ah. teniendo en cuenta que su uso es en fines de semana, lo que te interesa en almacenar mayor cantidad de corriente en ellas.
Por otro lado mi consejo sería utilizar un inversor/cargador y que el grupo cargue las baterías cuando estas esten descargadas, tienes por ejemplo el Studer C1612 que además incorpora un relé libre de potencial que actua en función de la cacidad de la batería y sirve para la función de arranque y paro del generador, la corriente procedente del generador pasa a cargar las baterías pero con prioriedad al consumo, osea primero el consumo y con el excedente cargaría las baterías.
Pero si lo que quieres es prescindir del inversor cargador (yo no lo haría), existen en el mercado reguladores de carga que tambien incorporan un relé libre de potencial en función del estado de carga de las baterías.
Tendrías que instalar un contactor a la salida del grupo que desconectara el paso de corriente del inversor a la vivienda y conectara la procedente del grupo, pero ¡OJO! si le entra corriente al inversor procedente del grupo a la salida de ac del inversor, puedes irte comprando otro porque quedará fuera de combate.
Opta por el inversor cargador y no te arrepentirás, aunque en principio la inversión sea un poco mayor. Saludos y suerte.
Conchuo
