hola a todos
podriais decirme como ver el firmware que tiene instalado mi fm80
¿ cual es el ultimo firmware?
¿se puede actualizar medianamente bien.con portail sin desmontar? o hay que mandarlo al servicio tecnico
hola a todos
Hay mandarlo, deberías tener el 2.0 si es modernillo. En el manual te vienen los pasos para ver que versión usas, pagina 69 de mi edición.
de donde descargo tu edicion fhoton?
Manual Outback FM80 en español - Descargas - Foros Solarweb
Vaya plan, pero si es para el MATE, madre mia.
Estando en la pantalla del menu principal (carga-avanzado-iluminación-EQ- etc) pulsa la 1ra. tecla de la izquierda y la mantienes pulsada
Página 87, RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS,
El regulador FLEXmax puede emitir pitidos si se da alguna de las siguientes
circunstancias:
El regulador FLEXmax se encuentra en modo Extended Play (Rendimiento
máximo), la temperatura de la matriz es muy elevada y el punto de máxima
potencia está próximo al voltaje de la batería o
el voltaje FV nominal es superior al voltaje nominal de la batería.
Para desactivar la función Extended Play (Rendimiento máximo), siga los
pasos que se indican a continuación:
1. Acceda al Menú Principal y mantenga pulsada la tecla de función #1 hasta que
aparezca la versión del software del regulador FLEXmax en la pantalla.
2. Sin levantar el dedo de la tecla de función #1, pulse la tecla de función #3 hasta
que aparezca el mensaje X Off en la pantalla.
Si desea volver a activar la función Extended Play (Rendimiento máximo), repita los
pasos indicados y mantenga pulsada la tecla #3 hasta que aparezca el mensaje X On.
El modo Extended Play (Rendimiento máximo) está destinado a optimizar el
rendimiento de una matriz con una temperatura elevada, pero no es fundamental
para que el funcionamiento del regulador FLEXmax sea eficiente.
Y solo deberías temer que no es la 2.0 si es de segunda mano, ese release lleva en los nuevos la tira de años ya.
