hola, no tengo mucho conimiento en energía fotovoltaica, tengo un equipo en la caseta y que funciona a 24v y hasta ahora tenia solo dos baterías y ahora quiero poner 4 y no se como conectarlas , si me pudieseis ayudar , gracias.
es un panel monocristalino de 135w de 24v , regulador de 20 amperios , 4 baterías de 65 amperios y inversor de 1500w a 24v
Parece que quieres conectar las dos baterías "nuevas" en paralelo con las 2 "antiguas" para aumentar la capacidad? Es decir, quieres seguir a 24V, pero con 130Ah en vez de 65Ah?
La conexión en paralelo no es recomendable, más si es "nuevo" con "viejo". El porque lo encuentras con la búsqueda aqui en el foro.
En este hilo Gastry acaba de preguntar lo mismo - observalo, a ver si sale una solución tambien para ti.
no, antes tenia dos baterías y las he tenido que cambiar asi que vi una oferta de estas baterías de 65 amperios y las compre asi que las cuatro son nuebas
¿Son baterías de arranque? Lo digo por la capacidad que tienen. Si eso, habría sido mejor ir a baterías de descarga profunda. Mucho mejor habría sido poner dos de 130 Ah que cuarto de 65 Ah. Pero si es tarde y no se pueden devolver, pues formar dos series de 24 V igual que la formaban las baterías antiguas y poner estas dos series en paralelo (es decir juntar positivos/negativos de ambas series). Las tiradas de cable tienen que ser iguales de largos en total para cada serie de batería (entre tirada de positivo y tirada de negativo) y tienen que ser de la misma sección. Con la función de búsqueda encontrarás en este foro algún tema que trata del conexionado de baterías en paralelo con posibles esquemas de conexión.
Pues con 4 baterías igual de "nuevas" un poco mejor. Puedes intentarlo. Pero ojo con descargarse las "buenas" con las "malas". Para evitarlo deberías poner unos diodos como esos que está preguntando Gastry.
Y tampoco estaría de menos ponerle una parejita a ese panel, estará más acompañado y la instalación quedará más equilibrada, aprovechando mejor la ampliación en las baterías.
Seguro que ese panel es de 24v? los de 135w suelen ser de 12v...
