Re: Baterías en paralelo.
Hola, Gastry,
tu dibujo, esta bien teoricamente.
Para los diodos, facil, los que van a las baterias tienen que admitir mas coriente que el I Max del total de tus paneles. (cada diodo).
Los de las baterias-->inversor I superior a la intensidad Max del inversor.
Si P max inversor es 3000w:(cuando digo Pmax quiero decir Ppico), haz el calculo.
3000/24=125A !!!
Hay que poner schotly porque pierdes solo 0,2v a cada diodo, sino 0,7v.
Estos diodos, ya no te van a costar 20cts!!!! si los encuentras, y creo que tendras que ponerles disipadores, porque 125a x 0,2v= 25watios (un aparato de soldar).
Por eso, pongo: teoricamente, bien.
