Re: No carga las baterias
Para mi que no entra a cargar por que hay algo en las tensiones que detecta que no son correctas. Hace barrido mppt y de ahi no pasa.
A ver si puedes aclarar:
- tensión del sistema (12 V, 24 V o 48 V)
- tipo y configuración/conexión de placas (por ejemplo, 4 paneles 240 Wp - 60 células, conectadas en dos series de dos paneles)
- marca/modelo del regulador
y tension y densidades de las baterias cuando intentas que carguen con el regulador, no sea que esten muy bajas y por eso no te carga.
Gracias por contestar.
-El MPPT es un SUNSTAR 50 C.
-Las baterias son dos juegos de 24 V 600 mA conectadas en paralelo por lo que tendria 24 V 1200 mA las cuales con un grupo electrógeno que tengo añadido al inversor ( SCHÜCO Inverter 4000 PRO ) me las carga sin problema y me da para toda la noche.
Lo que he observado es que en la pantalla del MPPT no me muestra el amperaje pero si el voltaje que viene de las placas.
Supongo que en vez de 600 mA te refieres a 600 Ah. Si el MPPT busca hasta los 48 V, entiendo que también el voltaje de los paneles es correcto y no demasiado bajo para cargar. No conozco este regulador, así que no te sé decir que puede ser, pero comprueba la configuración (tensión y tipo de batería, tensiones de carga etc.) y si la configuración es correcta, supongo que el regulador tiene un defecto.
A ver si acaso podrías medir voltaje en circuito abierto (desconectar placas del regulador y medir que voltaje da entre positivo y negativo que bajan de los paneles).
Raum
Y de cuanto es el voltaje que indica la pantalla??
Quizas estan todos los paneles en //
O si no indica un voltaje fijo, mide los voltios con un polimetro.
Casi mejor, si puedes con el polimetro medir, en el mppt, los voltios de tus paneles y luego, los voltios de la bateria (todo eso en el mppt), creo que podemos tener una sorpresa.
