descativar rele del medidor de bterias por tension baja
pues mi pregunta es respecto al medidor de baterías victron.
os informo primero.
mi pregunta es hay alguna forma de meterle unos parámetros al medidor de baterías bmv para cuando vaya poner la estufa o aire acondicionado(calefacción) y baje la tensión se desactive el sistema y que cuando cuando yo pare el aire o ese consumo alto vuelva a conectarse de nuevo,pregunto esto por que cada vez que queremos poner la estufa o calefacción tengo que subir ala azotea y puentear los dos cables que le llega al reley para que no pase por el bmv y hasin tire de la red de la calle,esto tengo que hacerlo de 1 a 3 veces al dia o subir 1 vez y antes de acostarnos volver conectar fv,toque una función que hay para activar rele del bmv para tensión baja y me desactivo el sistema pero luego al parar la calefacción no se a vuelto a conectar.
Re: descativar rele del medidor de bterias por tension baja
Por supuesto que hay forma de hacerlo. Simplemente programas Rl a la tensión adecuada, que imagino estará sobre los 11 voltios (mira a ver a como se queda la tensión de baterias cuando enchufas la estufa).
Y Rlc a una tensión un poco superior, sobre los 13 voltios o así.
Si es de día y con sol, la potencia de las placas + batería, te puede dar potencia para la estufa y la tensión no te debe bajar a los 11 V.
Si es de noche, mientras no enchufes la estufa, la tensión de debe mantener superior a los 11 voltios. Una vez que enchufes la estufa, te bajará de los 11 voltios (o lo que hayas puesto) y el monitor desconectará la FV. Una vez que se desconecte la FV, la tensión de la batería vuelve a subir, pero como no es de día, no creo que suba más de 13 V y el monitor no volverá a conectar la FV. Una vez que se haga de día, la tensión subirá más de 13 V y el monitor volverá a conectar la FV a la casa.
ok,cuando conecte la calefacción bajo a 11,5v aproximado puse el ri para que se desactive a 11,6v y el ric puse 12,4v,esta prueba fue a las 4 y media de la tarde,una vez puse esos datos del tiron desconecto la fv por bajar de 11,6v pero hice la prueba haver si de nuevo se conectava y apage la calefacción del tiron subio a 12,6v y no se activado la fv si puse el ric a 12,4v por eso preguntava lo veo raro,a desactivado pero no a vuelto a conectar.
Si el Rlc es inferior a la tensión de batería, tiene que activar, sí o sí. Ten en cuenta que necesita un tiempo para volver a conectar, que es son los parámetros RMD y RDD
desactivar desactiva pero activar de nuevo no,el rmd esta puesto minuto y el rdd esta puesto minutos,a lo mejor es que una vez que descative y aunque suba la intensidad no se por que no lo activa a lo mejor tiene que subir mas todavía o esperar al dia siguiente para que suba los v,nolose pero es raro.
¿Cómo tienes puesto Rh y Rhc?
que era el rh y rhc,que no lo recuerdo.
como siempre gracias carlos
espera un segundo que subo y te lo digo
Rh es la tensión máxima a la que el monitor activa el relé.
Rhc es la tesnión mínima a la que el monitor se vuelve a descativar.
Por ejemplo, se activa a 13V y se desactiva a 11 V.
Es lo mismo pero al revés que Rl y Rlc
Para que no le afecte, puedes poner Rh y Rhc a 20V.
Ambos estan en 000v
Ya e puesto 20v voy a esperar haver los 3 minutos haver si se activa,ya que esta puestobpara que se active cuando este a mas de 12,3v y ahora mismo el bmv dice que las baterias estan en 12,64v
Pues no se Jose..., pero tiene que funcionar bien. Yo también utilizo Rl y Rlc y me funciona perfectamente.
A ver si es culpa del SOC, que lo tienes demasiado bajo.
Ahora si carlos eres un artista,te parece bien que deje r1 en 11,6v y r1c a 12,3v o lo cambio.
Bueno, te dejo que mañana es día de escuela. Ya me cuentas como va la cosa.
Me has pillado por los pelos jejej.
Yo pondría Rlc a 13V para que no se active hasta el día siguiente. Sino va a estar activando y desactivando continuamente.
Mirando el fm dice que lo que mas a bajado es 11v y e puesto que una vez llegue a 11v se desactive y que active de nuevo a 12,3v que te parece.
Por cierto esta mañana a sido la primera vez que e visto llegar al fm a 80,3A y entregando algo mas de 1100w alas 12 y media de la mañana eso si a sido 5 minutos el secador del pelo de la mujer luego bajo de nuevo a 40A y unos 400w,no esta mal no?
Ok eso hare muchas gracias.
