la he cagado con las baterías?
Creo que acabo de meter la pata, he puesto bastante agua destilada a los vasos creyendo que faltaba y claro, la densidad me ha bajado a 1.12. He puesto casi 2litros en 12vasos..
Alguien me puede dar alguna indicación de como recuperar carga de batería?
Mil gracias
Re: la he cagado con las baterías?
Porque hayas bajado la densidad, no significa que la capacidad de la batería haya mermado.
Si le has añadido el agua estando la batería "floja", puedes volver a vaciar un poco, y te la guardas para ir rellenando.
Si le has añadido estando la batería cargada, muy baja me parece esa densidad.
No le iría mal una ecualización para mezclar el electrolito y volver a medir a ver como queda.
Hola Carlos, gracias por tu respuesta.
Dices que aunque haya bajado la densidad no he dañado seriamente las baterías?
Las baterías estaban bien, a 1.22.Por eso el susto al ver esos 1.12.
Vi el nivel de agua muy cercano a las placas y le añadí el agua, pero demasiado.
¿Dañado? no tiene el por qué. Has disminuido la densidad, pero hay más electrolito.
Es que el añadir agua y acto seguido leer 1,12 no significa que tooooodo el electrolito esté a 1,12. Hay que esperar a que se cicle y que hierva para que se mezcle bien del todo. Por eso te decía lo de la ecualización.
Yo no me preocuparía. Puede ser que se salga el electrolito cuando las cargues al máximo y hiervan, porque el volumen aumenta. Si ves que ahora están casi para salirse, extrae un poco antes de cargarlas, y lo guardas para rellenar cuando les falte.
Respiro algo mas tranquilo.
La ecualización la tengo programada mensualmente, debo hacer mañana una manual?
Yo si la haría, aunque sea solo de 1/2 hora.
Ok Carlos. Gracias por tu tiempo
pues la verdad que 2 litros en 12 vasos no lo veo mal, yo la ultima vez que reyene sin estar en el minimo y sin llegar al maximo, le entraron mas de 4l y tengo prevista otra recarga pronto pues han descendido de nivel despues del verano y aprovechare que durante el invierno se usa menos el equipo para rellenar, esta vez lo pondre en el maximo todos y despues del verano que viene vere cuanto han descendido, y durante los proximos 5 o 6 dias quizas mas no puedes fiarte de la densidad.
Hola Andy. Tengo 4 baterías de 6V, las Trojan105. Son 12 verdad?
Mañana ecualizo y os digo que tal.
Son 12 vasos y 24Voltios.
Cuando añadas augua no mires la densidad, esa lectura no vale, ninguna vale hasta pasado un tiempo.
