que les pasa a las baterias?
Hola amigos queria consultaros una cosa que les pasa a mis baterias se descargaron bastante y la puse a cargar, cuando él cargador me puso que estaban cargadas mire las densidades y en dos baterias de los seis basos de cada una 2 baso estaban a creo pero los demas al 75% .mi pregunta es esas baterias estan para tira? Son baterias tab 250 monobloq.
Re: que les pasa a las baterias?
Está complicado,los vasos que no levantan densidad desarrollaron tal vez polaridad invertida o sea se descargaron mucho y los restantes que todavia tenían carga los forzaron.
Otra cosa es si les pusiste agua luego de cargarlos pues si es así es una falsa lectura ya que tienes agua arriba y no se mezcló aún con el agua acidulada del resto del vaso.
Que voltaje tiene al final ? Si tienes por 12.7 o más esta bien,pero si hay 11 o menos esos están tocados.
Que carga le diste en A ? deberías ir al 5 % o 10 % de capacidad o sea entre 12 a 25 A. Muchas horas despacito viendo como suben los vasos.
De voltaje entonces creo que estan bien pues tiene 13,1 y de la carga no lo se porque las puse a cargar con un cargador de baterias las dos a 24 v y no se a cuantos amperios carga
Pues deberías probar unas 10 horas más a ver si levantan esos atrasados. El cargador no te dice la corriente en alguna pegatina ?
Ese medidor de voltaje tiene escala de A como para ver energía suministrada ?
Cuidado ! Si no estás familiarizado como se conecta en A pues puedes hacer un cortocircuito. El densímetro sabes si está bien ?
Podrías quizás insertar unas fotos de los vasos bien y los mal. Le pusiste agua como te pregunté antes de tomar la medida ?
También pudiera ser estratificación o sea el ácido se va abajo y el agua sube y dá mala lectura. Para chequearlo deja que gasee un poco a ver si cambia esa lectura.
Esto pasa con las baterías que nunca llegan a gasear y su estado de carga siempre es pobre, o se sulfatan o estratifican.
