Resultados 1 al 21 de 21
- 22/11/2013, 14:21 #1Forero
- abr 2011
- Mallorca
Instalación para una nevera
Hola a todos, estoy pensando en poner una nevera eléctrica, mi idea es ponerla con una instalación independiente de la que lleva toda la casa. El motivo es que tengo varios aparatos sueltos y quería ver si puedo montarlo sin hacer una gran inversión ya que lo que si tendría que comprar es la nevera.
He mirado varios temas, pero eran algo antiguos y alomejor han salido más nevera so más cosas.
Primero de todo he estado leyendo que no tiene que ser no frost y varias cosas más, yo no me entero mucho de esto y quería saber si sabéis algún modelo en particular que pueda ir bien.
aqui expongo el material que tengo: un inversor de onda pura de 800w, un regulador de carga de 15 amperios y 3 placas de 80w cada una y tengo unas baterías algo viejas 6 baterías tudor de 2V cada una de 350 amperios.
Espero vuestras respuestas.
Re: Instalación para una nevera
El inversor vale, corto paneles y regulador, baterias a saber.
- 22/11/2013, 15:35 #3Forero
- abr 2011
- Mallorca
Cuantos paneles necesitaría en total, es una vivienda para cada día, y el regulador de cuantos amperios? Podría ver si consigo un regulador económico, tengo una nevera solo frigorífico que para probar creo que podría servir, es marca carrefour y el consumo es 146kw\año
Si ya me tengo que liar a comprar baterías de momento lo dejaría estar porque ahora mismo no puedo hacer una inversión tan grande.... Pero me gustaría probar con estas.
- 22/11/2013, 16:23 #4Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
Como te han comentado lo unico que tendrías bien es el inversor. Paneles necesitarías sobre unos 500 w y de baterías sobre unos 900 ah así por encima, pero para hacerlo más exacto y para no sobredimensionarlo mucho, debes saber exactamente lo que te consume el frigorifico, despues los días que quieres que te funcione si no hay sol, y ya, a partir de tu situación, sabiendo la irradiancia de tu zona, calcularlo con las formulas del IDAE.
- 22/11/2013, 16:36 #5Forero
- abr 2011
- Mallorca
Pues si necesito unas baterías de 900 ah mejor lo dejo estar porque valen un dineral... Me creía que con 5 paneles y otro regulador me bastaría.... Pero si tengo que comprar baterías lo dejare estar, sabéis si hay algúna nevera que tenga la opción de funcionar a gas o a electricidad?
- 22/11/2013, 16:52 #6Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
De todas formas, estudia exactamente el consumo eléctrico, y ya según la irradiancia de tu zona y los días que quieras que esté operativo el frigorífico si no hay sol, pues ya calculas lo demás. Yo te he hecho un cálculo al azar suponiendo que tienes un consumo de 1600wh/dia durante 3 días sin sol para las baterías.
- 22/11/2013, 17:11 #7Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hombre el frigorífico sería un A+++ que rondan los 140kw/año serían 384w al día de media, en verano no creo que hubiera problema y en invierno supongo k el consumo bajaría, de todas maneras no se abriría mucho ya que somos 2 en casa. Estoy en Mallorca y hay bastante sol, tengo 2 placas más apalabradas, así que en total serían 5 placas de 80w.
- 22/11/2013, 17:55 #8Forero Junior
- jun 2013
- Albacete
- 22/11/2013, 18:18 #9Forero
- abr 2011
- Mallorca
Es el consumo que marca la etiqueta, de todas maneras tengo una nevera por aqui sin congelador que la etiqueta marca 146kw/año, lo que haré sera comprar esas 2 placas que tengo apalabradas y mirar de comprar un regulador más potente que el de 15 ah, y lo montare todo a ver que pasa, al ser una instalación independiente de la casa no me da miedo quedarme sin luz.
Gracias por la ayuda José.
- 22/11/2013, 18:39 #10el_cobarde Invitado
Hola, kimynaty, compatriota!
Pongamos que estos vasos aun viven, entonces tendrían una capacidad nominal de 350Ah a 12V, es decir 4.2kWh. Como dices que son "algo viejas", mejor decir que tengan 3kWh reales. De estos 3kWh no deberías gastar más de 1kWh cada noche (SOC=70%). Pocos dias al año puedes descargar hasta un SOC=30%.
500Wp de paneles con un regulador PWM te darán unos 360W reales: 30A a 12V. Esto en condiciones óptimas. En verano podrás generar hasta 2kWh/dia, en invierno serán más bien 0.5-0.7kWh/dia.
Supongamos que tu consumo real sea de 0.5kWh/24h, lo que es poco. Cada noche la batería se descargará un 15%, más o menos, que es lo que toca. Para recargar, en verano te sobran los watios que generan los paneles, en invierno te vendrá justito, pero bastará.
La batería que tienes te dará una autonomía de 2 a 3 días (con nada de sol). Pero en invierno necesitarás muchos dias de sol, para recargar la batería. Algunas veces al año tendrás que pedirle ayuda al generador (o desenchufar la nevera).
Conclusión: Puedes montar tranquilamente este sistema. Necesitas un regulador de 30A, mejor 40A. Debe ofrecer carga de 3 fases (bulk, absorción y flotación) de una forma razonable. Tambien ecualización automática o mejor manual. Con un regulador de estos malísimos, la batería moriría pronto.
- 22/11/2013, 18:49 #11Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, pues gracias, mirare de buscar los componentes que me faltan y me pondre manos a la obra, a ver si sale bien o no. De momento seguiré con butano mientras realizo las pruebas. Lo que me preocupa es lo que dices de estar x dias sin sol como estos dias que llevamos una semana tirando tirando.
- 22/11/2013, 18:58 #12el_cobarde Invitado
- 22/11/2013, 19:41 #13Forero
- abr 2011
- Mallorca
Un programador? Por ejemplo que se encienda cada 2 horas por ejemplo? Y aguantara bien el frío? Y cuando se encienda no estará más tiempo en marcha?
Yo estoy en aislada y con este tiempo y estos dias ahora tengo las baterías marcando 12V y me da un miedo, me da cosa poner hasta la tele. Aún k por aqui me han dicho k no me preocupe mucho de lo que marca, k mientras tire va bien.
- 22/11/2013, 19:41 #14Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Pues si quieres algo economico y que te de buenos resultados el Tracer MPPT 40A 12/24v y te aprovechara los 500w de los paneles y encima tienes todas sus etapas de carga y ecualizacion automatica.
Con las 5 placas de 80wp vas bien si le metes un MPPT.
- 22/11/2013, 19:59 #15el_cobarde Invitado
Si, a esos programadores me refiero.
Tu nevera no la conozco, pero dices que es A+++ y solo gasta 400Wh/24h. Supongamos que el compresor sea de 100W, entonces estará 4h/24h en marcha. Esto significa que de cada hora está 10 minutos en marcha, como promedio. Si programas el programador tal, que cada 2 horas active la nevera para 10 minutos, reducirás el gasto a 200Wh/24h.
Siendo A+++, la nevera estará muy bien aislada, y subirá poco la temperatura en el interior con este truco. Claro que tienes que abrirla lo menos posible.
Es cuestión de probarlo, con mi nevera me ha dado buen resultado.
- 22/11/2013, 20:08 #16Forero
- abr 2011
- Mallorca
Ok, pues lo probare, o como mucho me lío a meterle aislante yo, jajaja. Css_fran he estado mirando lo que comentas del mppt pero ese en concreto lo he visto que ronda los 300€ y no me puedo gastar eso sin antes probar si las baterías aguantan y las placas son suficientes. El_cobarde, lo que pasa es que no tengo la nevera A+++ ahora, tengo una que no tiene congelador por eso consume menos. Pero igualmente lo probare.
- 23/11/2013, 01:01 #17Forero
- feb 2013
Miralo en Ebay desde china lo puedes conseguir por 160€ y luego la LCD 22€.
MPPT 40A 12/24V Solar Charge Controller Regulator Tracer 4210RN 100V PV Input | eBay
Luego la pantalla LCD vale 22€.
MT-5 meter for 1210RN 1215RN 2210RN 2215RN 3215RN Tracer MPPT Solar Controllers | eBay
Aver yo tengo 4 paneles de 85wp y 2 de 100wp con el cristal roto y 1 sola bateria de 12v C20 198Ah y el refri que conectado era de 960wh/dia y aguantaba bien el sistema aveces ponia la tele 1 o 2 horas.
Asique seguro que las 5 placas de 80wp te van a dar suficiente ya que con 1 sola hora pico ya tienes para casi todo el dia de refri.
Haz las pruebas y veras que si que te da suficiente y las baterias si estan buenas tienes de sobra.
- 23/11/2013, 09:25 #18el_cobarde Invitado
No cabe duda que un regulador MPPT tiene ventajas comparado con un PWM. Pero tambien es más caro. Un regulador PWM bueno de 30A se encuentra por menos de 100 euros.
He mirado otra vez lo que dices de paneles y veo, que me había equivocado, no son 500Wp. Tienes 3 paneles de 80Wp (36 células, para 12V) y 2 iguales a la vista. Cada panel tiene Ump=17V e Imp=4.7A. En total sumarían 400Wp.
1. PWM: Con un regulador PWM tendrías que conectar los 5 paneles en paralelo, lo que sumaría 23.5A a 17V. La potencia máxima sería 12V x 23.5A = 282W, con las pérdidas algo menos. Te viene muy justo.
2. MPPT: Con un regulador MPPT tendrías que conectar los 5 paneles en serie, lo que sumaría 85V y 4.7A. La potencia máxima sería 85V x 4.7A = 400W, con pérdidas 380W. No es que sobren watios.
Salida a batería serán 12V, es decir 380W/12V = 32A. Puedes probarlo con un MPPT de 30A, pero con el riesgo de freirlo. Mejor uno de 40A.
Me parece que ahora tienes toda la información para poder decidir.
- 23/11/2013, 10:09 #19Forero
- abr 2011
- Mallorca
Hola el_cobarde, no entiendo muy bien lo que expones, lo que expones según entiendo es que con un regulador normal sacaría 282w sin contar pérdidas. Yo es que lo hago un poco a mi manera, vamos a ver suponiendo que tengo esos 5 paneles de 12V y 4,7 ah como no estamos en verano pongamos que su producción sería 3ah cada panel, que lo multiplicamos por los 5 paneles nos sale 15ah, ahora calculando horas de sol pongamos que a su máxima eficiencia para sacar esos 3ah serían de 11 de la mañana a 16 de la tarde que son 6 horas, el resto no lo contamos para compensar las pérdidas. Entonces tenemos 15ah x 6horas= 90ah x 12V = 1080w. Voy bien o estoy equivocado?
- 23/11/2013, 11:45 #20el_cobarde Invitado
Si, en un principio lo haces bien. Por lo menos empiezas bien.
Puedes suponer que en invierno un panel puede generar hasta 3A, pero jamás durante 6h, más bien serían 3h (equivalente en horas de insolación máxima o HSP para un dia bueno de diciembre).
Con un regulador PWM puedes decir que 5 paneles te darán 5 x 3A = 15A durante 3h = 45Ah, que a 12V son 540Wh (0.54kWh)
Con un regulador MPPT tienes que hacer el cálculo y te saldrán 21A a 12V durante 3h = 63Ah, que son 750Wh (0.75kWh)
Esto son los valores óptimos, en realidad probablemente producirás bastante menos.
Lo siguiente solo para usar la nomenclatura correcta:
- Lo que genera un panel no son 4.7Ah (amperios x hora), son 4.7A (amperios).
- Lo que se acumula en un dia, no son A y W (watios), son Ah y Wh (watios x hora).
Horas Sol Pico (HSP):
Para saber las horas equivalentes de máxima insolación (horas sol pico, HSP), el administrador Photon nos ha dejado una calculadora genial. La encuentras en cualquier post de Photon, tambien en este mismo hilo.
Puedes calcular las HSP para cada mes. Para Baleares te sale entre HSP=2.6 (diciembre, enero) y HSP=8.2 (mayo).
- 23/11/2013, 23:19 #21Forero
- feb 2013
Lo mas recomendado para que no tengas problemas es un MPPT 40A minimo para que aproveches los paneles al maximo y tampoco es una gran inversion son 200€ que el dia de mañana puedes ampliar el doble de paneles si lo pones a 24v de baterias.
