Tierra acumulador fotovoltaico y protecciones
Buenas.
He abierto un nuevo hilo ya que no he encontrado información acerca de esto.
Estoy terminando una instalación fotovoltaica aislada y ya teniendo los datos de consumo diario (28.5 kWh/día) he elegido unos acumuladores OPZs 3000 2v (24 unidades) obteniendo una tensión de 48v. Mi duda es:
¿Debo instalar toma de tierra para los acumuladores? ¿Como justifico que deba o no colocarla?
Y aparte de eso, para la protección de la instalación, quiero colocar un interruptor-seccionador y también un fusible para protección frente a cortocircuitos, ¿debo colocar primero el fusible?
Para la separación de tierras, ¿que Intensidad de defecto se toma? ¿La intensidad que va de los módulos al inversor?
Gracias y un saludo.
Re: Tierra acumulador fotovoltaico y protecciones
No se si iré bien encaminado, pero según la ITC BT 36:
Las instalaciones a Muy Baja Tensión de Seguridad comprenden aquellas cuya tensión nominal no excede de 50 V en c.a. ó 75 V en c.c, alimentadas mediante una fuente con aislamiento de protección, tales como un transformador de seguridad conforme a la norma UNE-EN 60742 o UNE-EN 61558-2-4 o fuentes equivalentes, cuyos circuitos disponen de aislamiento de protección y no están conectados a tierra. Las masas no deben estar conectadas intencionadamente a tierra o a un conductor de protección.
¿Eso quiere decir que no se debe conectar a tierra?
