Consejos sobre instalación aislada.
Hola, he visto en una web la venta de un palet de 20 placas amorfas a buen precio. Serian estas marca WURTH SOLAR (made in Germany). Panel Solar de silicio amorfo. GeneCis 56w 2, 1ah a 24v. El caso es que yo montar un regulador placa y batería pues como que no tengo problema, pero montar 20 placas de estas ya me pierdo, es para una casita pequeña aislada las instalaría en una pergola orientación sur en Almería. Uso solo nevera pequeña tele y luces 4 bombillas. Uso fines de semana en invierno y posiblemente Verano en el mes de agosto no mas de 5 días seguidos. Estarían pilladas como techo de la pergola con inclinación de 20º.
Como las conectariais, en serie de cuantas, que batería y que regulador necesitaría, opciones económicas. Lo que mas me interesa es saber eso, cuantas en serie poner, los acumuladores si a 24 o 48v que regulador o Mppt. Baterías de plomo o poner vasos de 2v.
La idea no es anpliar en el futuro la instalación sino sacarle el máximo partido de la forma mas económica.
Si hay 5 días sin sol en verano y hay que apagar la nevera no pasa nada se compra hielo.
He visto algunas baterias tab de 250 ah que tampoco andan mal de precio o si pensáis seria mejor algún tipo de vaso de 2v.
Re: Consejos sobre instalación aislada.
Parece que se trata de los paneles que actualmente se venden en MIL ANUNCIOS.COM: segunda mano, anuncios gratis, empleo, contactos, clasificados....
Es algo extraño, pues la ficha técnica del anuncio dice 70Wp (Ump=33V, Imp=2.12A), mientras en el texto dice que se trata de paneles de 56Wp (Ump=26.7V, Imp=2.1A). A ver si son paneles de 70Wp que no han pasado el control de calidad?
Bueno, con 20 paneles de estos tendrías 1120Wp, que ya es algo.
Yo compraría un regulador MPPT de 40A a 24V (Uoc hasta 150V) y haría 5 strings paralelos de 4 paneles en serie (Ump=107V, Imp=10.5A). Si de los paneles al regulador hay menos de 20m, te basta cable de 6mm2.
Para esta potencia (1120Wp) basta batería de 24V, capacidad mínima 250Ah C100. No te recomiendo las monobloc, mejor de (semi-)tracción como las Trojan o -si te basta el dinero- vasos estacionarios.
Ínimo, que esto no es más difícil que "montar un regulador placa y batería", cosa que dices saber hacer.
Y menudo precio, a 0,36€/w!! Alguna trampa tiene que tener...
No son módulos amorfos sino CIS (otra tecnología de capa fina). Ya no existe esta empresa, ahí está la pega (similar a lo de Gadir solar). Aparte no parece ser de 24 V por las tensiones, pero bueno, con regulador MPPT está solucionado. Fíjate, a ver si hace falta puesta a tierra de negativo.
Parece que todavia venden esos paneles...son muy baratunos.
Por cierto, no hay informacion por ningun sitio, ni pdf de las caracteristicas ni pagina de empresa ni nada...
