Re: Poltergeist con inverter
Si puede ser que le afecten cargar con un PF muy pobre. Pon esa bombilla y otra incandescente a la vez, a ver si cambia.
Yo compre un Meind chino de 1000/2000w y hacia algo parecido solo con la nevera aveces cuando el compresor se paraba pues el inversor hacia lo mismo pero solo alguna vez, lo demas si que funcionaba bien la tele 6 o 8 horas y tener luces ventiladores todo eso sin problema solo con la nevera.
Ya vendi el inversor creo que es un defecto de fabrica o algo rarro.
Le hemos puesto una halogena de 60w y de lujo ajora no tose el inversor
Nevera y resto bombillas bako consumo sin problema
Que cosas mas raras... alguno me podria explicar porque pasa esto (aparte de que el inversor sea malo maloso)
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
Las bombillas bajo consumo y las LED meten mucho digamos "ruido" en la señal eléctrica, una bombilla clásica al ser una resistencia hace de tapón para el oído del inversor.
Gracias jefe!!!
Puede ser que un problemilla con configuración de "detección de carga", mira a ver si tiene algún potenciómetro o tiene alguna otra formar de configurar el mínimo de potencia de detección de carga.
Yo tengo un Solener y en las instrucciones dice:
El circuito de detección de carga se ajusta en fábrica para detectar una carga de (aproximadamente) el 1% de la potencia nominal. Si se pretende utilizar un aparato de potencia inferior a la misma o con fuente de alimentación electrónica puede ser necesario añadir otra carga para que el inversor salga del estado de búsqueda.
La nevera, al llevar electrónica y la lámparas de bajo consumo pueden provocar que el inversor se bloquee. Mira las instrucciones de inversor a ver que dice de la detección de carga, voltaje mínimo.
