El diodo para evitar retorno se calienta
A una placa de 230W que uso sin regulador, le puse -- en el positivo y con la flecha apuntando a la bancada -- un diodo de 20A para evitar el retorno. Lo he quitado pues despues de la primera noche estaba calentito tirando a caliente. Que puede haber pasado?
Re: El diodo para evitar retorno se calienta
Si se te ha calentado por la noche, mala señal...Circula corriente y no debería de hacerlo conforme lo has conectado. La flecha mirando al positivo de la batería.
Supongo que la batería es de 24V. Eso hace unos 7A como mucho.
Como no sea que el diodo no soporta la tensión inversa.
Por el día con sol, ¿se llega a cargar la batería con esa placa?
Hola, tienes que volver a conectar el diodo de noche, y comprobar que efectivamente se calienta de noche.
Porque dices: despues de la primera noche, pero cuando lo has comprobado estaba ya de dia???
Es que si de dia pasa 7Amp por 0,2voltios resulta 1,4watios, algo calienta claro. Repito, de dia. Ahora de noche, tiene que quedarse bien fria.
El unico que se me ocure, es de poner aqui la referencia del diodo, porque si es un diodo Schottky son 0,2voltios, pero si has empleado calquier diodo, son 0,7v x 7A, es decir 4,9W
o mas facil, pones la referencia del diodo, y el señor google, te dira directamente que tipo de diodo es.
Y si es una bateria de 12v, lo mejor es tirar el diodo.
Solucionado . Me estaba ahogando en un vaso de agua. Al estar orientada a SE a las 8h 15' ya produce bastante para calentar el diodo. De corriente de retorno nada de nada.
Gracias por el interes.
