Muy rapidamente sobre baterias en paralelo
Buenas!! necesito conectar dos baterias 12V en paralelo el sistema es con regulador de 40A y un inversor de 2000W conectado
Pues eso el problema esque las dos baterias son de distinta capacidad y tiempo (una es mas antigua que otra)
La pregunta es si con esto podria hacerlo con ciertas garantias de no estropear la de menor capacidad
Re: Muy rapidamente sobre baterias en paralelo
Hola, esto, me parece que es para cargar 2 baterias con la misma fuente (tu regulador), pero creo que no las ponen en paralelo, es decir tu inversor sigue con una bateria, y tendrias que poner un dispositivo para eligir una bateria u otra.
Este tipo de dispositivo lo emplean en los camping-car, para cargar la bateria de arranque, y la del frigorifico, por ejemplo.
Buenas, puedes ponerlas en paralelo, no tienen porque ser iguales.
