2 baterias de arranque de 125ah c20 no se que les a pasado ayuda!
Hola, me han dado 2 baterias de arranque 12v 125ah c20 libre mantenimiento, probe su voltage es de 12.67v cada una, hasta hay bien, las puse en paralelo y estube unas 4 horas con el portatil la tv y alguna luz led, creo q se quedaron por 12.58v.Por la nañana se puso a cargar hasta q marco en flotacion y le desconecte el fusible porque no volviamos hasta 15 dias.Al volver una bateria marcaba 12.76v y la otra 10.89v es normal? Q a podio pasar? Sin tocar nada a los 15 dias mas adelante la de 10.89 esta a 10.76v y la otra que estaba a 12.76v se quedo a 8.87v aqui pasa algo no tiene ni puente y carga ni descarga, lo que vi que estan inchadas de los laterales es normal?Que me recomendais q aga? Estan bien cargadas de agua y les saque trocitos de oxido q flotaba no si es bueno eso?Saludos
Re: 2 baterias de arranque de 125ah c20 no se que les a pasado ayuda!
Tendrán cortocircuitos, la proxima vez dejales el regulador puesto. Si los ultimos 15 dias estaban separadas entre ellas....mal rollito.
Las traje separadas y las puse yo en paralelo, he puesto a cargar la de 10v y se caliento el vaso de positivo y no burbujea y la de 8v le pasa en 2 vasos, se a podido joder por ponerlas en paralelo? Tiene arreglo? Se sacaron de un generador diesel.
saludo
estan en corto, dejalas que pueden reventar
