Servira este regulador para estos paneles?
Quiero comprar 4 paneles con estas caracterisiticas:
Eastech Solar ESF-260-MA
Potencia máxima (Pmax) 260 W
Tensión máxima potencia (Vmax) 34.2 V
Corriente máxima potencia (Imax) 7.65 A
Tensión en circuito abierto (Voc) 44 V
Corriente de cortocircuito (Isc) 8.3 A
Dimensiones (A/A/F) 1956x992x50 mm
Tipo de células Monocristalino 72 células
Tensión máxima del sistema 1000 V
Las 4 placas las quiero conectar a un regulador TRACER MPPT 40A 12/24 100V
Calculando Ah son 33.2A que dan los 4 paneles pero si lo miramos en w se queda corto el regulador que puede pasar?
Estos paneles seran demasiado para cargar 2 baterias monoblock de 12v 250Ah C100 en serie?
Todo esto iria bien con un consumo diario de unos 3000Wh/Dia en Mexico con una media de 5 horas pico durante todo el año?
La duda esta que inversor me recomendais economico y fiable dentro de lo que cabe un TAB multifuncion 4000VA con MPPT de 60A podria usar su regulador interno o es mejor el TRACER?
Re: Servira este regulador para estos paneles?
@css_fran:
En <este hilo> se aclaran muchas de las dudas que tienes.
El Tracer MPPT 40A con batería de 24V parece que aguantaría los 1040Wp que quieres enchufarle, pero trabajaría muy en su límite.
Ojo! El TAB 4000VA (que se vende con muchos nombres diferentes) necesita batería de 48V! Es un inversor multifunción muy interesante y parece ser de calidad aceptable. El modelo con regulador MPPT, al que te refieres, es relativamente nuevo y no tengo experiencia con el regulador. Pero si los datos técnicos son fiables, sería genial para tu propósito.
Yo de tí lo intentaría con el TAB 4000VA MPPT. Si resulta que su regulador no satisface (cosa que no creo), siempre puedes comprar otro regulador MPPT más tarde.
El TAB 4000VA funciona con batería de 48V! Como mínimo necesitas 4 monobloc 12V 250Ah en serie!
Los 4 paneles los debes conectar en 2 grupos paralelos de 2 paneles en serie cada grupo. A pleno sol te darán unos 20A a 48V, lo que no es mucho para batería de 250Ah. Fácilmente podrías ampliar a 8 paneles o más.
