Conocer Ah en C100 de una batería apartir de C20
para mi consumo domesticotengo necesidad de al rededor 1066,63 [Ah] en C100.
Entre otros he visto estabatería:
Bateria Victron AGM 12V130ah C20
http://www.victronenergy.com.es/uplo...7%20-%20ES.pdf
Bateria Victron AGM 12V 130ah C20 - Solarmania, tienda online de energías renovables
Pero yo necesito conocersu prestaciones en C100:
existe alguna formula?
En la ficha técnica no lohe visto este dato..
Andrea
Re: Conocer Ah en C100 de una batería apartir de C20
Hola yo tengo baterias AGM y estoy encantado pero no conozco esa marca aunque parece que es bastante buena. Pero si te digo que no hagas caso del cargador si te dice que en AGM hay que hacer ecualizacion aunque sea leve (ni de coña) compensa más y duran más si las cargas en modo gel , incluso las AGM con placas planas que se supone que si podrian. Ecualizacion yuyu en baterias selladas se produce gaseo, se 3escapa el gas por la valvula de seguridad y es agua que pierdes.
La Victron AGM 130Ah C20 tiene 140Ah en C100.
Si necesitas 1066Ah para tu sistema deja de mirar esas que no te valen, tienes que ir a por vasos de 2v. Si estas pensando en poner en paralelo hasta alcanzar tu capacidad cambia de idea.
