Resultados 126 al 148 de 148
- 31/10/2013, 19:51 #126Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Re: Problema con las baterías
Pues no lo se, pero el regulador no "sabe" como van de densidad. El regulador funciona según tensiones y tiempos. Es posible que no le diera tiempo suficiente para la carga.
No se..., yo ya me he perdido un poco con este hilo...
- 31/10/2013, 20:19 #127el_cobarde Invitado
La bateria no es, por que le dura 3 dias cuando la carga en otro sitio....
Los paneles le cargan 30A, y son incapaces de hacer subir la bateria....
No tiene consumos parasitos que justifiquen lo segundo....
Aunque tuviese descargas nocturnas, con 30A de dia la bateria deberia subir estando en buen estado y sin extraer de ella nada apreciable; en 4 horas de sol le meteria el 50% de carga y dice que no sube del 5%
Forzosamente nos tiene que estar dando datos incorrectos
- 01/11/2013, 07:26 #129el_cobarde Invitado
- 03/11/2013, 08:10 #130
Creo que los datos son correctos aunque podría haberme equivocado en algo.
De momento va mejor, ahora estoy funcionando sin regulador para intentar recuperar las baterías pero parece que funciona mejor.
Está mañana antes de amanecer estaban a un 30%, lo que pinta muy bien.
Ha hora he notado que cuando hay mucho sol se me des oferta el inversor por batería alta supongo que será que al estar las baterías sulfatadas subirá más el voltaje.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Si la bateria esta bien (y lo esta, te dura 3 dias cuando la cargas en otro sitio), tus paneles cargan 30 amperios cuando les da el sol (pongamos que les da durante 4 horas; osea 120 amperios hora), y no tienes un consumo parasito alto durante esas 4 horas de sol (no lo tienes, solo 1.4A), la bateria debe cargar un 50% (es de 250 amperios hora)
O no te dura 3 dias cuando la cargas en otro sitio....
O tus paneles cargan menos de 30 A....
O algo te esta chupando bastante mas corriente de 1.4 A...
O la bateria se carga bastante mas del 5% que dices
Y hablo solo de las 4 horas que les da el sol a tus paneles. Por fuerza uno de esos cuatro datos tiene que ser erroneo
Repasa tus mediciones
- 03/11/2013, 08:24 #132
Lo de que carga a 30A no es siempre, es cuando el sol le da a todos los paneles el resto del día es menos.
El otro dato que puede no ser exacto es el de los 3 días de batería pues que fuese 2 y 1/2.
Aunque como ya comenté ahora está subiendo mucho más la densidad.
Pero el resto está bien.
- 04/11/2013, 14:25 #133Forero
- nov 2013
- murcia
tenias 2 cosas muy malas, y los foreros te ayudaron a resolverlos.
1/ paneles con orientacion diversas, en paralelo directo (sin diodos): solucionado, con un diodo antiretorno a cada panel.
2/ paneles de voltage distinctos en paralelo directo( 72celdas y 60 celdas) solucionado con desconectar las de 60.
- Sabiendo que el maximo que sacas son unos 30A ""cuando todos los paneles estan al sol"", en estas condiciones salen 30A x 24v = 720Watios /hora. Si tienes una media de 4 horas en estas condiciones, serian 2880watios producidos al dia (théoricos, sin contemplar las perdidas en el proceso de carga, y sin mirar el rendimiento del inversor).
- volviendo a tus primeras paginas de post, veo que tienes un congelador , un frigorifico, mas una télé y bombillas de bajo consumo.
La pregunta que me hago: de que clase son el frigorifico y congelador: A+ ???, porque si tienen 8/10 años, puede ser que consumen mas que los 2,880kw que produces cada dia.
Lo que seria interesante, seria de poner a la salida del inversor un aparato barato (15/20€) que mide la potencia consumida instantanea, y acumulada en 24horas.
Si consumes mas que lo que produces, eso explicaria que teniendo las baterias recien cargadas (en casa de un amigo), y las placas solares produciendo, tienes una autonomia de 3 dias, pero las baterias no se cargan, sino, que se descargan.
Ademas, dices que por la mañanam estas "sin luz"". Cuando sale el sol, los frigorifico y congelador, chupan todo lo que pueden sin parar, hasta llegar a su temperatura.
- 04/11/2013, 21:02 #134Forero
- nov 2013
- murcia
Se me ocure una cosa:
Si no me equivoco, tienes 2 baterias 12v no conectadas, y dos placas de 230w (60c) 24v desconectadas.
Porque no le pones a estas placas tambien los diodos antiretorno, y las conectas a estas baterias "de reserva".
Importante: dejar este dispositivo de prueba, sin conectar al inversor
De ese modo, puedes comprobar si las baterias cargan. Si ves que se estan cargando, el dia siguiente, en lugar de conectar las placas directamente a estas baterias, conectas las placas al regulador, y el regulador a las baterias. De forma que el primer dia, compruebas que las placas cargan, y el segundo dia, que el regulador funciona (o no), siempre comprobando la densidad.
Cuidado, no dejes las baterias en carga directa (sin regulador), demasiado tiempo....a vigilar...cuando pasan estos 2/3 dias de prueba, (dependiendo del sol, porque aqui, hoy no se ha visto el sol).
Otra cosa, seria interesante que comentas que modelo de regulador tienes(pwm o mpp), o nos das sus referencias.
Y por ultimo, si puedes inclinar las placas a 40/45°, seria mejor de noviembre a marzo (en verano siempre sobran kwh).
- 04/11/2013, 21:52 #135
Las dos placas de 60 ellas me gustaría conectarlas y añadir las otras 2 baterías al sistema.
Se le pongo diodos a esas placas las puedo conectar junto con las otras?
- 05/11/2013, 01:14 #136Forero
- nov 2013
- murcia
Hay que ir paso a paso. Por ahora mismo, tienes un problema de carga de bateria con lo que hay conectado. Yo apostaria que consumes mas (en un dia) de lo que produces en algunas horas, y por eso no queda nada (o poco) para cargar estas dos baterias que tienes conectadas.
Las placas de 72c dan 35v. Las de 60c dan 29v .Entenderas que es un popuri, y aunque sabemos que las placas se "adaptan" a la tension de la bateria, nos ariesgamos en un tereno resbaladizo.
1/ no sabes si tu regulador funciona, es importante de saberlo.
2/ la segunda placa esta rota, y no sabes lo que aporta (quizas casi nada, o vale por ahora).
3/ necesitas la luz para tu frigo, luz y congelador y no puedes deconectar mucho tiempo.
Por eso proponia la opcion de sacar un hilo simple de 6mm desde las placas (60c)y hacer las manipulaciones que te he indicado, te permite de comprobar a/ si la bateria carga. b/ si el regulador funciona.
Ademas, con tu polimetro puesto en 10A, puedes medir cuantos Amperios carga el panel bueno, y cuantos Amperios carga el panel roto. Eso lo puedes hacer directamente en la teraza, (cuando ya estan conectados los paneles 60c con la bateria. Quitas solo un hilo de un panel y pones el polimetro en el medio. Luego lo haces con el otro panel.
Te permitira de ir adelante.
Para hacer esta manipulacion, el puente entre las dos baterias de reserva, lo puedes hacer en 6mm tambien (para la prueba desconectado del inversor).
No se si me entiendes, pero de un lado, tienes 7 placas, las baterias de uso, y el inversor.
De otro lado, 2 placas de 60c, las baterias de reserva, y el regulador, para intentar de cargar, y comprobar el regulador y la placa "rota". Yo creo que no sacara mas de 12amperios entre una placa buena y la otra del cristal roto. Es decir 5 dias por lo menos, para cargar estas baterias, si estan descargadas. Mientras, no tocas a tu instalacion "activa".
Una vez que has hecho eso, podias intentar de conectar los panels de 60c en tu disposivo activo y comprobar pero si lo haces antes vas a dar palos a ciega. En todo caso, no te sirve para nada de conectar 2 baterias mas, si no carga las 2 primeras.....
Tambien, el hecho de tener un cable directo desde arriba (paneles 60c) y abajo (baterias) eso te va a permitir de conectar/desconectar estos paneles cuando te apetece, y poder comprobar los amperios que te aportan cuando los conectas a tu instalacion activa.
Terminare hablandote de mi frigorifico. Era un frigorifico/congelador de 2 grupos. Tenia la impresion que estaba mucho tiempo andando, mas tiempo andando que parado.
He colocado un medidor de potencia acumulada, y me he dado cuenta que gastaba 3200watios cada 24horas!!
Puse "era", porque lo he cambiado hace 15 dias...despues de darme cuenta de su consumo diario... a ver si te pasa igual
- 05/11/2013, 08:03 #137
Este fin de semana intentaré montar el sistema con las 2 placas, baterías y regulador.
El regulador creo que es pwm es este (40A):
http://www.irepsol.es/fichas/FichatecnicaVMS40A.pdf
En cuanto pruebe algo lo pongo aquí.
PD. Mis baterías (las de las fotos) son Tubular abierta no?
Muchísimas gracias.Última edición por Gastry; 05/11/2013 a las 14:35
- 05/11/2013, 13:58 #138Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
aparte de lo que comentas en el primer post tambien tienes una bomba de presion conevctada, cuantas horas al dia, por que esa bomba consume algunos amperes hora como unos 7a, y si encima tienes sombras en los paneles durante parte del dia, sumado todo a los consumos y a las perdidas por cableado y demas normal que no cargues lo que gastas.
por cierto el regulador que tienes ya lleva diodos antirretornos el mismo.
- 05/11/2013, 14:00 #139
La bomba de agua está aislada del resto de la instalación su batería la cargo con un generador.
Enviado desde mi Nexus 4 mediante TapatalkÚltima edición por Gastry; 06/11/2013 a las 09:09
- 06/11/2013, 13:43 #140Forero
- nov 2013
- murcia
Segun foto, parece ser unas blackbull 12/250. Traccion .
Claro que son abiertas (si mides el electrolito con el densimetro). Parecido a estas, pero ojo que hay varias paginas que salen en google con ""blackbull 12/250""" Una de estas..
http://www.prisolar.com/pdf/ficha%20...0blackbull.pdf
Quizas en tus baterias encuentras una referencia.(en tu foto no se aprecia).
En algunos sitios he leido: de placas planas gruesas..y en otro de estructura radial?? con la referencia exacta, puedes afinar la busqueda.
- 12/11/2013, 11:31 #141
He probado las otras dos baterías con los paneles de 230W y el regulador y parece funcionar todo bien.
Ahora quiero volver a poner los paneles de 230W junto al resto de 175W, solo con ponerle diodos antiretorno a los paneles es suficiente?
- 13/11/2013, 04:18 #142Forero
- nov 2013
- murcia
Pues si todo funciona bien, pues dejas los diodos a/r a todos los paneles. (quiero decir no quitarlos).
1/ conectas los 7 paneles pasando por el regulador y miras la coriente.
2/ conectas luego los otros tambien, y mira la coriente. Tienen que subir los amperios.
Y nos das los resultados aqui.
Ahora que has comprobado tu regulador, pues seria bien que todos tus paneles pasan por el regulador (pero no quitas los diodos a/r.)
Yo de ti, levantaria un poco los paneles, porque veo que tienes problemas ahora, para cargar (un poco mas a la vertical).
como tu problema es en invierno que no se cargan, 50/60° con la horizontal en invierno esta muy bien. (ahora segun la foto, estan entre 30 y 40°)
Es facil, lo puedes comprobar, desconectando un panel, y poniendo el polimetro conectado a este panel, y veras cuando mas voltios te da, mejor esta colocado.
Lo bien seria de llegar cerca de 40Amperios, pero como tienes 2 tipo de orientacion, no se si llegaras en invierno.
A cambio, para el verano, ojo que tu regulador es de 40Amp, y 7 paneles de 175w y 2 de 230w, se suman 1685w/24=70 Amp, casi el doble de tu regulador...
En una palabra, tendras que vigilar los amperios (aunque tienes orientacion diferente).
Y tambien digo, que los diodos anti-retorno, dejalos puestos siempre. Los que te lo han aconsejado lo hicieron bien.
Para la prueba de orientacion con el polimetro, intenta de hacerlo a medio dia, con un panel que esta al sur, sera mas facil.
- 13/11/2013, 07:47 #143
Ya no tengo diferentes orientaciones, ahora están todos lo paneles hacia el sur y a 39º (mi latitud), estoy esperando más diodos para los paneles de 230W cuando lo monte os cuento.
¿Por cierto que pasa si me paso de los amperios que soporta el regulador?
¿Me lo puedo cargar o simplemente desperdiciaría energía?
- 13/11/2013, 13:35 #144Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
Si es mppt y no es mucho lo desperdicias, siendo un buen regulador si es malo es fácil se queme, pero en uno normal, mejor q ni intentes pasarte.
- 13/11/2013, 13:49 #145
Ok, pues para los paneles grandes montaré otro regulador que tengo, es uno de 30A chino y malo pero de momento es lo que tengo.
También tengo un amperimetro de 60A que me gustaría montar pero en las entradas que tiene para los cables no puedo meter el cabble doble de 6mm que tengo, si ahí le pongo un trocito de cable más fino (unos 15cm) pasaría algo?
- 13/11/2013, 16:14 #146Forero
- nov 2013
- murcia
Para es aislado, el ideal seria que da la misma potencia en invierno que en verano: Impossible. Pero sabiendo que en verano hay horas de sol, podemos privilegiar la inclinacion para el invierno.
Sabemos que la orientacion privilegiada para el verano es latitud - 10°
Tambien que la orientacion privilegiada para el invierno es latitud + 10°. sea 49° en tu caso.
A menos que te cuesta mucho subir al tejado, pero la prueba de medir (en el panel de 230w) por ejemplo con tu orientacion, y poniendole 49° y mirando en el polimetro en directo (mejor en la posicion 10a), te puede mejorar bastante tu autonomia en invierno (pocas horas de sol y muy inclinado). Tu endereces el panel, siempre con un ojo al polimetro, y ves el mejor punto.
Yo lo hago con bombillas de ojos de buey (Dos de 12v 50w en serie) y pongo dos juegos en paralelo. (200w 24v).
--- Regulador(es)
7x175w /24 = 51 Amp puede ser que sea mucho para tu regulador
2x230w/24 = 19Amp, este aunque chino le queda margen.
Yo, pondria los paneles inclinados a 50°, mas potencia en invierno, a tu regaludor bueno . Y vigilando, me parece que tiene pantalla. En verano con algo de suerte, no pasa los 5,10Ampx7= 36Amp con esta inclinacion.
El segundo cable (ves que te sirve de haberlo pasado), pues 2 paneles de 230w que te podian haber dado 16Amp.
Y si ves que se te acerca peligrosamente de los 40Amp, quitas un panel de los 175w, y lo pones en el ramal de los 230w.
Pero si puedes evitar de mezclar en el mismo ramal (60c y 72c) mejor. Por lo menos, con cable diferente y regulador diferente eso se va acoplando.
Oye, y por la mañana, como va? esta todo apagado o aguanta?
--- Por el ampermetro, un solo cable de 6mm no entra? (seria el de las 7 placas).
Si reduces el cable un poco y corto, tendras pocas perdidas, pero como no te sobran.watios...
- 13/11/2013, 17:34 #147
Muchas gracias, de momento sigo sin regulador a ver si se desulfatan las baterías, de momento me levanto por las mañanas con luz pero de momento no he tenido más de 2 días de sol seguidos y ayer monté las otras 2 baterías. Y hoy tras todo el día nublado llegaron las 4 a un 25% por lo que de momento pinta bien, supongo que la semana que viene tendré los diodos y podré añadir los otros dos paneles con lo que puede que ya funcione todo bien.
Mil gracias.
- 14/11/2013, 00:08 #148Forero
- nov 2013
- murcia
La primer utilidad de un diodo anti-retorno, es que de noche no se descarge la bateria en las placas.
Pero tambien, prohiben, de dia que una placa envia su coriente a un panel defectuoso, con perdidas, o situado a la sombra (hablamos de FV aislado)
Aunque hay un diodo antiretorno en un regulador, los // estan hecho antes del regulador, y la bateria no se puede descargar en la bateria con regulador, pero si se pueden descargar unos paneles en otro.
Con un diodo a la salida de cada panel, estas a salvo de todo eso.
Pierdes un watio +- a cada panel, pero todo tiene su precio.
---A Las baterias en paralelo, les puede pasar eso tambien cuando estan diferentes, pero claro, para hacerlo bien hace falta diodos de muchos Amperios, y admas, alli se perderia mucho mas watios al colocarlos, por la cantidad de amperios que hay en juego. La pequeña diferencia que puede haber, se suele ""igualizar"" con la mini resistencias de los cables//.
Y como siempre trabajan, (o cargan de dia, o se descargan de noche), no se nota.
