eso mo es abaratar te salen unos centimos mas caros que los que te dice el compañero, ademas cuenta el envio, que es gratis pero solo para envio estandar que es para su pais para enviarlos a españa te costaran unos leurazos.
En este caso me ahorro los gastos de envío y por unos céntimos más tengo 10 diodos y puedo pagar con PayPal.
Estos me salen mejor:
http://www.ebay.com/itm/20pcs-10A10-.../250784740575?
Pero no sé donde hay tiendas de electrónica y seguro que los compro mal, por eso prefiero que lo veáis y si es el que me decíais pues lo pido.
Esto últimos me servirían ?
Pero si como dice mjrosg es muy fácil.....
Pones en google componentes electrónicos cerca de tu casa y te salen tiendas, llamas por teléfono diciendo lo que estas buscando y te dirán si lo tienen, si lo pueden conseguir o donde puedes conseguirlo.
Por ejemplo en Valencia: https://www.google.es/#q=componentes...icos++valencia
Tiene pinta de que aquí: Electrónica Gimeno Componentes electrónicos e informáticos. Herramientas, fuentes de alimentación y baterías , megafonía, sonido, conexiones, cables, conectores, instrumentación y mucho más.
o aquí: MICROPIK
Te pueden ayudar.
Pero bueno, esos que has puesto sí, te pueden valer, auqnue viniendo de china lo mismo tardan en llegarte un mes.
Os pongo unas fotos de los diodos que tienen los paneles.
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/taju5ebe.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/5y6agyba.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/esy6edy2.jpg
http://img.tapatalk.com/d/13/10/29/u7eryqeb.jpg
He hecho desde todos los ángulos para que se vean bien.
Éstos son los de baypas no?
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
Me aposté 1 euro y lo he ganado, jeje
Eso son diodos By-pass. No lleva diodos anti-corriente de retorno. Si conectas directo a batería, los necesitas.
Ya tengo los diodos aunque solo pude conseguirlos de 6A así que se momento le pondré 2 a cada panel hasta que me lleguen los de 10A y los cambie.
Está tarde los montaré y ya os cuento
He tenido que quitar el regulador otra vez ya que dejaba de cargar a las 12 de mediodía.
Todas las noches desconecto los paneles pero aun así siguen si cargarse las baterías (Si que noté una mejora pero estos días esta algo nublado) .
En cuanto a lo de medir el consumo con todo apagado, no se muy bien como hacerlo. ¿Valdría mirar el consumo que marca el inversor?
@Gastry:
1. Diodos
Cada panel de 72 células da máx. 5A, el de 60 células máx. 8A. Con 2 diodos de 6A por panel vas de sobra.
2. Regulador
Evidentemente, el regulador detecta tensión alta en las baterías y deja de cargar. O está roto, o mal programado o las baterías están en (muy) mal estado. La carga máx. de 5% en densidad de electrolito indica lo último.
3. Medir consumo parásito
Apagas todos los aparatos conectados (nevera, luces etc.) y mides con el multímetro (en modo de 10A) la corriente en la salida de 230V del inversor. Deberían ser prácticamente 0 Amperios.
Supongo que sabes medir Amperios? Para controlar si has conectado bien el multímetro, puedes poner en marcha la nevera. Suponiendo que gasta 120W, deberías medir unos 500mA a 230V (que en la batería son 5A a 24V).
No. Suelta el cable que va de los paneles al regulador y dejalo suelto. Suelta el borne positivo de la bateria y conecta el tester en modo medida intensidad cc 10A entre ese cable y el borne de la bateria
Regulador puesto y encendido (si es que lleva interruptor), inversor encendido; tele, nevera, luces, bomba de agua, etc, apagados
Toma nota de cuantos amperios mide el tester, vuelve a conectar el borne a la bateria, mide el voltaje de ella y vuelve a conectar los paneles al regulador
Y nos dices cuantos amperios y voltios has medido
Interesa que mida tambien lo que chupa el inversor en reposo, si por casualidad el regulador esta chupando algo tambien, y si tiene por ahi alguna derivacion o consumo del que no se acuerda
Mejor medir en cc lo que sale de la bateria
Pero al medir la intensidad así no se pasará de los 10A y me fundirá el tester?
Si pasa de 10A lo que tienes fundido no es el tester, es la instalacion entera
Piensa que puedes estar generando unos 30A durante 4 horas al dia y eso son 120 amperios hora
Si tuvieses un consumo de 10 amperios en las condiciones de tener todo apagado, durante 24 horas, estarias gastando, sin usar nada, 240 amperios hora; el doble de lo que dan tus paneles..... y eso sin estar usando ningun aparato !!!
Ok, gracias, esta tarde si puedo lo pruebo y os digo algo.
Mil gracias
Para tu tranquilidad, no es probable que llegues a medir 10A y el tester no corre peligro
Si la bateria, que es de 250 amperios hora te dura 3 dias, significa que gastas unos 70 amperios hora diarios. Aparte de lo que gastes en tele, frigo, etc, no puedes tener (o no deberias tener) un consumo parasito mayor de 3A o no te duraria 3 dias
No vas a llegar a medir 10A (espero)
Bueno os cuento.
He instalado los diodos de la siguiente manera:
http://img.tapatalk.com/d/13/10/31/mu2ugesy.jpg
Luego he desconectado todo y he medido el consumo parásito y me ha dado 1,4A que supongo que será casi todo del inversor.
Luego he hecho la misma medición pero en vez de con la instalación con los paneles y me ha dado 0 con lo cual supongo que los paneles ya no están consumiendo nada.
Hoy ya ha salido el sol y han cargado un poco más, pero lo raro es que no marcaban la misma densidad, una me marcaba un 20% y la otra un 5%.
Que opináis?
Añado una cosa que aprecié, para comprobar el funcionamiento de los diodos medí la continuidad y en un sentido el testero se quedaba en 1 y en el otro marcaba algo pero no pitaba.
Luego los conecté a unas baterías de modo que dejasen pasar la electricidad y medí 24,7V y luego de manera que no dejase pasar la electricidad y medí 12V y me esperaba 0, no se si esto será porque superaba los 12A que suman los 2 diodos de 6A.
sigue pintando muy mal el tema de las baterias, poca densidad, aun no medistes la densidad como dijistes por el otro lado del densimetro, cuenta que para medir bien deves de estar sin consumos ni cargas, o sea en reposo durande al menos 15minutos, yo sigo pensando que las baterias estan caput
Acabo de medir la densidad y me da una poco menos de 1.16
http://img.tapatalk.com/d/13/10/31/8y2ygazu.jpg
Y la otra algo menos de 1.1
http://img.tapatalk.com/d/13/10/31/3y5e3yqy.jpg
cuenta que cada bateria tiene varios tapones, cada grupo de 2 es un vaso, si unos estan mas altos y otros por los suelos como el de 1,11 mal, si todos estan mas o menos a la par quizas puedas recuperarlas algo, pero de todas formas estan muy mal, sobre todo la ultima esta descargada completamente y la otra casi igual, esas baterias deverian estar cerca de 1,30.por cierto si cuando midas densidad las baterias te dicen que estan cargadas mal vamos.
No entiendo que me quieres decir con la última fase.
Ok miraré los consumos de todo y lo pongo.
Bueno esto empieza a tener buena pinta, acabo de medir la densidad y estaban al 30% así que parece ser que eran los diodos.
Aunque no entiendo si el regulador hacia la función de los diodos por que no funcionaba bien cuando estaba el regulador montado.
La única diferencia es que los diodos están en cada panel.
Ahora me esperaré un par de días y montaré el regulador.
También quiero montar un circuito que hay en la wiki para poner las otras dos baterías en paralelo.
Cuando tenga noticias ya os cuento.
Me parece extraño y sigo sin aclararme.
Si el problema ha sido el regulador, que de noche no impedía la descarga de las baterías - por qué se paraba de cargar la batería a pleno sol, cuando solo tenían un 5% de carga (densidad)???
Qué tienen que ver los diodos con que ahora se mide un 30% de carga con el densitómetro???
