Montaje extraño
Ya adelanto que directamente no tiene que ver con sistemas solares, pero seguramente alguien me podra aconsejar.
Necesito colocar una antena para dar cobertura wifi a una zona, por desgracia no hay alimentacion continuada de luz (se va a colocar en una farola), por lo que teniamos 2 opciones... instalacion fotovoltaica (que hemos desechado, por la razon que viene a continuacion)... o la segunda opcion: alimentacion con bateria que se cargue durante la noche (cuando se encienden las farolas).
El consumo de la antena es de apenas 7W (seguramente al conectarla directamente a 12 V ni llegara a ese consumo).
¿Alguien me puede aconsejar que componentes comprar???
Re: Montaje extraño
Lo tienes fácil:
Una batería 12v de GEL, un cargador de baterías (si es estanco mejor) y si esa antena es a CA el inversor más pequeño que encuentres.
El único inconveniente es meter todo eso dentro de la farola.
Re: Montaje extraño
lo de meter en la farola es facil...ira en el suelo (cada farlola tiene una arqueta justo debajo)...
La alimentacion va por POE (admite desde 9V hasta 32V) con lo que ira directa desde la bateria...lo que no tengo claro es el tamaño de la misma ni el modelo de cargador de bateria (mas que nada porque va a funcionar todos los dias durante 9 horas, que es el tiempo que normalmente estan encendidas las farolas). Si alguien me puede decir como hacer el calculo del tamaño de la bateria, y una recomendacion de cargador, se lo agradecería (la verdad son temas que desconozco por completo).
