Página 5 de 5 PrimerPrimer ... 45
Resultados 101 al 109 de 109
  1. #101
    DBF
    DBF está desconectado Forero
    abr 2013
    gandia
    Predeterminado Re: cómo controlar el consumo del termo en aislada sma -bus ac-.
    Si el circuito es sencillo, eligiendo un logo con display, se puede programar con los pulsadores y el display del propio aparato. Para aplicaciones más complejas, existe el software logo soft comfort que permite programar y simular la aplicación, de forma fácil e intuitiva. En la web del fabricante, puedes bajarte una versión demo del software, tienes tutoriales, ejemplos de aplicaciones, manual
    del equipo y muchas ayudas más. Existe un quit de inicio, que incluye un logo, el software logo soft comfort, un cable de conexión al ordenador, y el manual de instrucciones.
    Como ya habrás intuido, la parte negativa de todo esto, es que esta “cajita de control que sirve para todo”, requiere un tiempo de aprendizaje.
  2. #102
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Desde luego la centralita LOGO abre muchísimas posibilidades. Lo que pasa es que hay que darle la información para que pueda hacer cosas y esto tiene que pasar por las entradas digitales entiendo. Necesita "saber" datos como frecuencia, tensión, corriente etc. para poder decidir qué hacer. Habrá que ver cómo se podría comunicar con el SI (ya que el SI dispone de toda la información), creo que stephen ya le ha hecho una comunicación entre el Midnite y el SI para adaptar fases de carga etc. a ver si puede decirnos algo.
  3. #103
    DBF
    abr 2013
    gandia
    Efectivamente Hlebtomane, y no sólo eso, seguramente también habrá que adaptar los niveles en las entradas del logo, para hacerlos compatibles con los niveles de las señales que tengamos disponibles. También ocurre esto en las salidas. Si se elige la opción de salida PWM, esta señal la entregará un transistor de pequeña potencia, y nosotros necesitamos un triac, para atacar a la resistencia del termo,
    por lo tanto, añadiremos un optoacoplador, preferiblemente con detección de paso por cero, y un triac con su correspondiente disipador de calor. La programación del logo y la adaptación de niveles, no me parecen un problema. Donde tengo dudas, es en la cantidad de datos que se puedan obtener del SI. A priori, sólo tenemos disponible el cambio de frecuencia como dato de entrada y aún así, pienso, aunque sin asegurarlo, que se puede implementar la aplicación.
  4. #104
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Al final va a ser la solución a toda la falta de configuración que tiene el s.isl.
    No estaría mal que los de sma tomarán nota.
    Y cómo haces para que el logo detecte qué frecuencia hay? O sea, cómo le pasas un valor empírico en una entrada digital?
    El lunes empiezo las pruebas con el sistema del relé de freq+carlotrón.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    bueno bueno,...
    os dejo unas fotos pa q veáis la q tengo liada.
    Las pruebas está siendo satisfactorias, tras modificar resistencias y ajustar el tiempo de carga del condensador, el carlotrón regula la potencia ascendiendo en unos 10 segundos, y la baja en el mismo tiempo.
    Ahora mismo lo estoy controlando con un relé manual, espero recibir esta semana el de frecuencia y que se controle por el bus ac.
    Muchas gracias a Carlos por toda la ayuda y soporte telefónico!
    cómo controlar el consumo del termo en aislada sma -bus ac-.-img_00000064.jpgcómo controlar el consumo del termo en aislada sma -bus ac-.-img_00000065.jpg
  6. #106
    DBF
    abr 2013
    gandia
    Hola skolly. No nos has contado el final de la historia. ¿Has hecho las pruebas?, ¿funciona?. Por mi parte, desempolvé el logo, hice unas pruebas con él, y parece ser que sí funcionaría, pero claro, no puedo probarlo porque no tengo ni SI, ni SB, ni siquiera tengo instalación FV propia. Como entrada le aplico un generador de onda sinusoidal de la época de los romanos. En la salida, controlada por un triac, le conecto una lámpara de filamento de 40W. Programé el logo para que comenzara a desviar excedentes a los 51Hz y que termine a los 51,8Hz aproximadamente. Al no conocer el SI, ni el SB, me bajé los manuales, y programé el logo para que actuara de acuerdo a como se indica en los manuales.Probando con el generador de frecuencias actúa correctamente, es decir, a los 51Hz me ilumina la lámpara al mínimo, si aumento la frecuencia de entrada, aumenta la luz de la lámpara de forma proporcional al aumento de frecuencia y si supero los 51,8Hz, desconecta la lámpara. El control de potencia de salida, no es lineal, sino mediante ocho saltos discretos, (ocho niveles). Resumiendo…. Es lo mismo que querías hacer o ya has hecho con el relé de frecuencia y el carlotrón, pero implementado con el logo.
  7. #107
    Avatar de skolly
    jul 2005
    Aún no tengo el relé de freq. para probar, me debió llegar ayer pero he estado fuera y no he podido recogerlo. El lunes espero empezar con las pruebas.
    Como veo que también tienes ganas de trastear y además controlas, vamos a indagar en cómo funcionaría el sistema...
    La principal diferencia que veo entre cómo lo has diseñado con el logo, y cómo funciona con el relé de freq.
    En el caso de que la freq empieze a subir (en prinpio frq.nominal+0,1 para evitar falsa señal de activación), el carlotrón se activa y empieza a aumentar la potencia de 0 a 100 en unos 10 seg. Sin tener nada que ver que la freq sea de 51,2 o 51,6...para evitar que la potencia del termo sea mayor de la potencia excedentaria, el mismo relé se encargará de volver a desactivar el carlotrón cuando por ej. la freq. vuelva a descender a su valor nominal al llevar 3 seg (p.ej) aumentando el carlotrón la potencia.
    La manera en que lo has diseñado con el Logo, no estoy seguro que funcionara bien, ya que la freq. no sigue una relación proporcional siempre. O sea, cuando hay 51,7hz, no significa necesariamente que el termo tenga que funcionar al máximo. O dicho de otra manera, la freq. no siempre va relacionada con un valor de W de excedente disponibles. En la práctica habría que probarlo, pero por lo que he ido viendo, la freq. A veces está a f+0,2 y hay 3000w de excedentes, y otras veces tan sólo 200...
    Luego también pienso que el logo también entraría en bucle on off todo el tiempo, al empezar el termo con un 20% (p.ej) cae la freq y vuelve al 0%, vuelve a subir la freq y empieza otra vez al 20%...así todo el rato. y si no es gradual el cambio del 0 al 20%, no funcionaría bien.
    Pero bueno todo eso se puede arreglar programandolo y entendiendo...
  8. #108
    DBF
    abr 2013
    gandia
    Lo que te dije skolly, no tengo experiencia con el SI ni con el SB. Saqué los datos de una gráfica del manual del aparato. En ella se indica que la regulación por excesos de producción, con respecto a las necesidades del sistema, comienza en los 51Hz y termina a los 52Hz, siendo proporcional, (según la gráfica), el aumento de frecuencia con la reducción de potencia entregada por el SB. En todo caso, lo cierto es que parece que estas a un paso de conseguirlo.
  9. #109
    Avatar de skolly
    jul 2005
    buenas después de tanto tiempo.... retomo el hilo.
    Ya lo tengo funcionando, a falta de afinar el Carlotrón.
    Tras varios meses perdidos con lo del relé de freq. que al final no sirvió, ayer hablando con Hlebtomane me dio la idea de usar la opción de derivación de excendentes del xantrex... regulador pwm sencillito, pero muy útil para activar/desactivar un relé de estado sólido en base a una tensión de baterías dada, en este caso, 26,5 de flotación.
    Lleva una opción con la que puedes configurar la tensión de flotación a partir de la cual deriva el voltage de la batería a una salida, a la cual, hay un relé cc de 24v de estado sólido, que modula la entrada de los 12v del Carlotrón.
    A falta de afinar el tiempo y velocidad de subida de la potencia del carlotrón, lo he probado a eso de las 5 de la tarde y funcionaba bastante bien. En cuanto lo afine mejor, voy poniendo los resultados.
    Saludos!
    Miniaturas adjuntadas Miniaturas adjuntadas cómo controlar el consumo del termo en aislada sma -bus ac-.-img_00000429.jpg
