Otra vez necesito de vuestra ayuda; tengo una instalacion aislada que os describo a continuacion :
12 baterias en serie 8 opzs800 con un inversor-cargador xantres ws3024 y 6 paneles fv isofoton 175w de 24v 72 celulas y un regulador phocos cx40.
Mi consulta es la siguiente, he comprado 10 placas sun lin 175w de 24v 72 celulas y tengo varias dudas, tendre que montar dos grupos y no se si dejar el montado como esta y las 10 placas nuevas con otro regulador o hacer dos grupos de 8 paneles, en el primer caso ¿que regulador tendria que montar en el grupo de 10 placas sin que choque con el phocos?
En caso de hacer dos grupos de 8 placas ¿me valdria el phocos o tendria que poner 2 reguladores nuevos?
Por otro lado ¿merece la pena que uno o los dos reguladores sea mppt?
