Resultados 1 al 11 de 11
    jkarlos está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Alicante
    Predeterminado puesta en marcha baterias
    Buenas a todos,
    hace unos días recibí 12 vasos estacionarios 6OPZS600, los conecté en serie para añadirlos a la instalacion solar que estoy montado. Ayer medí las densidades de los vasos y están alrededor de 1,20 aunque algunos marcaban 1,21 o incluso 1,22. Mi pregunta es, es recomendable hacerles algo para igularlos o con la primera carga ya se debería poner todos a la misma densidad?
    Un saludo y gracias a todos!
    Predeterminado Re: puesta en marcha baterias
    De momento a cargar normal y si no se ponen a 1,24 algo de ecualización. No te deberían haber llegado tan bajos.
    may 2012
    Alicante
    Sip, ya me parecía que me las habían traido un poco bajas de carga cuando medí... otra cosilla, cuando las he conectado al regulador de carga han empezado a burbujear, aunque el regulador ponia que estaba en etapa de absorción... es normal? pensaba que la gasificación solo se daba durante la equalización...
    Un saludo a todos y gracias.
    No, no, eso es normal. Dependiendo de la relación panel-bateria bien puede burbujear. No hay problema, revisa que vaya subiendo la densidad, lo ideal es que sea de 1.24
    Avatar de skolly
    jul 2005
    pregunta...
    qué pasa si a una batería se le añade electrolito (de la que necesite según el tipo de batería que sea).
    El caso sería, imaginemos una batería que tiene ya unos añitos y tiene algo de sulfatación (y parte del ácido sulfúrico se ha quedado en cristales), no se podría regenerar algo haciéndole una transfusión de "sangre"?
    La misma pregunta para el asunto que se habla en este hilo, imaginemos que tenemos una bancada de baterías, y hay uno o dos vasos que SIEMPRE están 0,1 de densidad por debajo de los demás, sería adecuado añadirles un chorritín (unos 50 a 100 ml3) de H2SO4 para que se equiparen a los demás?
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    pregunta...
    Si es por sulfatación, no tiene sentido, ya que el plomo correspondiente está bloquedo por el sulfato.
    Avatar de skolly
    jul 2005
    pues es verdad, esos átomos de Pb ya nunca estarán...
    ago 2010
    alicante
    ¿Y si se le echan unos polvitos de plomo?
    may 2012
    Alicante
    Más dudas... tengo unos 1300 Wp en paneles. Esta tarde sobre las 3 de la tarde en el sur de Alicante y sin una nube en el cielo he conectado nuevamente los fusibles de los paneles y el que va del regulador a las baterias. La pantalla del regulador ha empezando marcando unos 900 Wp, perfecto, pero ese valor se ha ido reduciendo prograsivamente hasta los 200 W aprox. y marcaba que estaba en etapa de absorción. Ha ido pasando la tarde y no ha levantado de ese valor (en ningún momento se ha realizado consumo de las baterias, el inversor está desconectado) Cuando he visto que ya no había casi carga he encendido el grupo diesel y he puesto el inversor en modo cargador para cargar aun más las baterias, y al cabo de un ratillo (unos 30 min) se ha iluminado el led de float. He medido la densidad de las baterias porque no me lo creía y ciertamente seguian marcando 1,2 aprox casi todos los vasos... las dudas son:
    ¿es normal que en absorción el regulador mppt baje la intensidad tanto... puede ser porque detecte de alguna forma que los vasos están casi cargados?
    ¿por qué si la densidad de los vasos me da 1,2 el multiplus me pasa a flotación?
    ¿es normal que por la zona de las baterias huela a electrolito tanto que eche pa'tras?
    ¿se puede cargar con el multiplus al mismo tiempo que se está cargando con aporte solar?
    gracias a todos por la ayuda!!
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por jkarlos Ver mensaje
    Por supuesto, ese es un principio de la carga de las baterías. Al mantener la tensión de carga, la intensidad tiende a disminuir hasta un cierto valor, muy bajo, que depende de la tensión de carga.
    Porque el regulador no tiene "ojos" dentro de las baterías para saber como van de densidad. El paso de absorción a flotación depende del tiempo programado. Otra cosa es que, si todo funciona bien, deberían de llegar a la densidad adecuada.
    Sí, si hierven mucho puede oler a sulfuro, como a huevo podrido.
    Sí. Mientras están en bulk (antes de llegar a absorción), la intensidad de carga es la suma de los 2.
    mar 2007
    Estarán algo estratificados los vasos. Hazles una ecualización de 1-2 horas a 31 V, ya verás cómo llegan a 1,24 de densidad.
