Gran duda con los paneles
Compre de segunda mano 4 placas solares fotovoltaicas a una señora que vendía su casita por viudedad de la instalación a me intereso las cuatro placas creyendo que el voltaje era de 24 v, guardé las placas pensando en ampliar mi instalación que es de 24 v de cara el invierno 2012, el invierno pasado no lo monté pero pensando en este proximo invierno al observar el informe de en la placa de referencia en la parte trasera me dice que es de 36 v.
la plaqueta dice así:
MODEL spsm 175D (B)
Maxium power +-3º pmax 175 wp
Maxium power voltage (vmp) 35.8 V
Maxium power current (imp) 4.89 A
Open circuit voltage (voc) 44.2 V
SHORT CIRCUIT CURRENT (ISC) 5.25 A
Maxium system voltage DC 715V
hice la comprovación con el tester i evidentemente me marca 35.6 v silo concto a las otras cuatro placas que tengo de 24 v ¿ la puedo pifiar? realmente son de ¿De 24 V o de 36 V?
PD intenté hablar con la persona pero no lo conseguí. S.O.S
Re: Gran duda con los paneles
Pero los paneles de 24V que tienes son de 24V o son "aptos" para instalaciones a 24V?. Lo digo por que me parece raro que sean de 24V, por que con eso no te van a cargar las baterías. Casi apostaría a que los que tienen son para aislada de 24V y seguramente tendran una Vmp cercana a los 35Volts también. Has medido la tensión de salida de esos de 24V?.
Ampliando un poco, lo que sucede es que para cargar unas baterías de 24 V necesitas que la "fuente de alimentación" tenga más tensión, sobre los 29 V, y como estamos hablando de paneles solares que se ven afectados por las altas temperaturas disminuyendo la tensión, pues los paneles para cargar correctamente baterías de 24 V tienen una tensión de nominal de unos 36 V.
Si cuentas las células de ambos paneles deberían tener 72 células.
Otro tema, ¿el regulador aguantará la ampliación?
No te líes, eas placas son de 24 v.
Gracias Photon,Vespertilum y Valkano el regulador es un Out back de 60 en estos momentos tengo 6 placas de 185 , la instalación funciona a 24 v tengo 12 vasos de 915 Ah C120 y un convertidor de 3300 w ¿ hasta cuantas placas fotovoltaicas podria aumentar y que me lo aguantara el regulador?
EL Fm 60 a 24v puede con 1500W de panel, 1800 como tope absoluto.
Teniendo un FM60 será mejor formar series de dos placas. No sé si los otros paneles de 72 células te lo permiten (si es un número impar de paneles, entonces no).
Los 1800 Wp que mencionó Photon también lo veo como límite razonable, pero si quieres puedes conectarle más potencia todavía, sólo que a medida que vas aumentando potencia en panel, vas a desaprovechar una parte más grande de los paneles. El FM60 te da unos 60 A de salida en condiciones nominales, si las baterías están, por ejemplo a 25 V, la potencia nominal de carga será 1500 W (60 A * 25 V). Si le conectas, por ejemplo 2000 Wp de panel y estos en un momento dado te podrían dar 1900 W, el regulador los va a limitar a 1500 W (cargando a 25 V; a 28 V y pico serían unos 1700 W).
Gracias a todos por vuestra ayuda Raybanroc
Hola raybanroc
Los compañeros ya te lo han dicho todo y supongo que lo ves claro.
Como yo tengo una situación comparable, y para entenderlo bien yo mismo, te voy a resumir lo que yo haría.
1. Cuantas placas puedes conectar?
Pues todas las que tienes (las 6 de antes y las 4 nuevas), porque con el Outback FM60 tienes un regulador / optimizador MPPT muy bueno. Tus placas suman un total de 1800W pico, lo que es el límite para el FM60 con baterías de 24V, como ya ha comentado Photon.
Ten en cuenta, que probablemente nunca llegarás a la potencia pico (los 1800W), sino que casi siempre andarás por los 1500W o menos. Por eso yo pondría las 10 placas sin miedo.
2. Cómo conectar las placas?
Opción 1: Podrías conectar las 10 placas en paralelo, lo que te daría max. 50A a unos 36V. Ningún problema para el FM60, pero necesitarías (algunos) cables bastante gordos.
Opción 2: Haz grupos de 2 placas en serie: Con las 6 placas antiguas haces 3 grupos y con la 4 placas nuevas haces 2 grupos. Estos 5 grupos los conectas en paralelo. Resultan max. 25A a 72V, lo que es ideal para aprovechar el MPPT del FM60.
Opción 3: Si no quieres llegar al límite de potencia del FM60, por las razones que sea, puedes conectar sólo 9 placas: Las 6 antiguas y 3 de las nuevas (las tres mejores). Haz grupos seriales de 3 placas: 2 grupos con las 6 antiguas y 1 grupo con las 3 nuevas. Estos 3 grupos los conectas en paralelo y obtendrás max. 15A a 108V, equivalente a unos 1620Wp.
Yo instalaría la opción2, porque los cables pueden ser de menos diámetro que en la opción1 (puedes usar los que ya tienes y ampliar con el mismo diámetro) y aprovechas toda la potencia que tienes. Supongo que Hlebtomane te aconseja esta opción por la misma razón.
Gracias por tu aporte amigo voy a utilizar la segunda opción.
