Consulta generador electrico + instalacion aislada
HOla, tengo un generador con arranque manual de 800w y otro con arranque electrico de 1500w, se podria poner para mi instalacion aislada? tengo un phocos mppt de regulador, en principio lo arrancaria yo cuando la bateria este floja no quiero que arranque automaticamente, se podria poner de los 12v que saca al regulador como si de un panel solar se tratase? o como deberia hacerlo? El de 1500w solo tiene salida de 220w.
Re: Consulta generador electrico + instalacion aislada
El generador lo deberías conectar a un cargador y este a las baterías. Si cuentas con un inversor-cargador, pues conectarlo a la entrada CA de este. La salida de 12 V que tiene, no vale para cargar baterías.
