Bombillas de ahorro de energia e inversores se llevan mal
Hola he leido en las instrucciones de mi inversor que las bombillas de ahorro de energia ensucian de alguna manera la señal senoidal pura y que dan problemas pasando de determinados watios de consumo (normalmente va a razon de la potencia del inversor, cuanto más potente mas watios aguanta sin dar problemas)
El mio de 1500W onda pura me daria "teóricamente" problemas con mas de 320W de bombillas conectadas simultáneamente. Por lo que he visto me funciona bien por ahora no tengo tanta luz metida.
Pero quiero lanzaros dos preguntas a la gente en general
La primera es si con los inversores de onda modificada y no pura existe este problema también y la segunda si les pasa a todos los inversores o depende en gran medida de la calidad del inversor (el mio es de los baratillos) o afecta a todos por igual en lineas generales
Tambien me dice que si las bombillas de ahorro de energia son malas malosas aún son peores los fluorescentes con su cebador.
Queria meter leds para evitar eso pero entre el precio que tienen y qeu tenia bombillas viejas por ahi guardadas y que no me dan problemas por ahora seguire asi
Re: Bombillas de ahorro de energia e inversores se llevan mal
Suelen tener un FP factor de potencia muy pobre, ni llegan al 0.60, aunque las fabricadas en europa deberían corregir eso hasta algo mas decente. Tanmién meten armónicos, como los LED.
Con los de modificada debería ser incluso peor, aumentando bastante el consumo de cara a batería. Uno de onda pura bueno puede corregir en algo el FP.
Gracias Photon o sea el problema sigue con los leds que también meten armónicos a la linea?
Entonces tirare con las ahorro de energia de toda la vida
Por comentarios de un importador,los de onda modificada queman los circuitos de los led al poco tiempo por que les afecta la frecuencia de oscilación de encendido/apagado. Con lo de onda pura no debería ocurrir nada. No tengo otra experiencia que esa.
