Ampliar acumulación sistema con batería de camión
OLA TENGO 6 VASOS DE 2V Y 250AMP Y QUIERO UNIRLE UNA BATERIA NUEVA DE CAMION DE 12V Y 250AMP PARA TENER MAS ACUMULACION COMO TENDRIA QUE HACER.
CON 2PLACAS DE 135W Y 2 DE 160W MAS REGULADOR Y INVERSOR DE 1500 Y PICO DE 3000W PUEDO LLEVAR UNA NEVERA PEQUEÑA DE 150W MAS OMENOS CLASE + GRACIAS
re: Ampliar acumulación sistema con batería de camión
Hola pues en paralelo con un separador de baterias
Si la punta de arranque de la nevera la soporta el inversor si podras con la nevera
Enviado desde mi LG-P760 usando Tapatalk 2
En paralelo baterias estacionarias y de arranque, mal rollo. Pero que muy malo
Ok Eloisa pero ya que la tienes con un separador de baterias que las separe durante la carga tambien?
Y si crea dos grupos de baterias independientes con conmutadores marinos de 1+2 o 1 O 2?
Algo asi
http://www.nauticexpo.es/prod/vetus/...08-214965.html
http://img.nauticexpo.es/images_ne/p...508-185809.jpg
Una bateria de arranque no esta hecha para almacenar energia y liberarla lentamente durante periodos largos de tiempo aunque, por supuesto, puede hacerlo. Esta hecha para suministrar corrientes altas durante unos segundos y quedarse en flotacion durante el resto de su uso
Una estacionaria esta hecha para todo lo contrario. Tienen parametros de carga y descarga muy diferentes y eso invalida que puedan trabajar acopladas con eficiencia. No habria problema en hacerlas trabajar por separado, si se respetan sus caracteristicas tecnicas. Pero hacerlas trabajar por separado significa que una de ellas sera la que soporte el trabajo diario, y que la otra quedara como "reserva". Y la de arranque, ni sirve para el trabajo diario, ni como reserva de uso frecuente. Y eso, estando nueva, por que cuando empiece a degradarse, que lo hara mucho antes que la estacionaria, la arrastrara en su desgaste
Por poderse hacer, se puede hacer casi todo. Otra cosa es que lo que se haga de resultado y, a medio plazo, sea mas barato que hacer algo en condiciones desde el principio
En mi opinion, lo que se sugiere es complicarse la vida a nivel tecnico de mala manera, seguramente acortar bastante la vida de ambas baterias, y no ahorrarse practicamente nada por que hay que añadir chismes. En resumen, dejar la estacionaria trabajando en sobrecarga y la de arranque trabajando en unas condiciones para las que no fue diseñada
Mal rollo
Re: Ampliar acumulación sistema con batería de camión
gracias a todos por buestras opiniones. por lo cual no pondre la bateria de camion probare con lo que tengo a ver si funciona la nevera que creis yo tengo ya montado
2placas de 135w y 2 de 160w
6 vasos de 250amp 2v
un regulador de 30amp
y inversor de 1500w y pico de 3000w podria funcionar la nevera
Es demasiado panel para un regulador PWM de 30 A a 12 V. Estos paneles (en total 590 Wp de panel a 12 V) podrán dar más de 40 A de intensidad de cortocircuito, a ver si vas a freír el regulador...
Aparte tienes poca capacidad de acumulación, pero si es para la nevera y tienes casi 600 Wp de panel no debería haber problema por ello.
poco con 30amp?asta ahora tenia 2 placas de 135w y uno de 20amp sobrado y cada placa de 160w saca 5.67a
