Resultados 1 al 13 de 13
- 28/09/2013, 13:51 #1Forero
- ene 2013
- madrid
como saber si una bateria esta rota
hola a todos tengo una preguntilla me regalan unas baterias procedentes de un sae son de 12v 60A y quisiera saber como puedo comprobar cual de ellas esta mal. puedo cojer cuantas quiera y es para no cojer las equivocadas
muchas gracias
- 28/09/2013, 14:20 #2
Re: como saber si una bateria esta rota
Probablemente son baterías selladas, entonces no puedes ver nada, ni comprobar el electrolito. Lo que puedes hacer es medir tensiones en vacío y con un consumo que les puedas poner de 12 V. Cuanto más alta la diferencia entre la tensión que da en vacío y la que da con un consumo definido, peor estado tendrá la batería.
12v 60 ah..... La prueba del algodon, que todo el mundo sabe que es definitiva, es cargarlas a tope, colocarles un consumo de 6 amperios, y ver cuantas horas aguantan sin bajar de 10.5 voltios (por ejemplo)
Si estan nuevas, aguantaran 10 horas. Si aguantan menos de 7 horas, no las cojas. Y entre esos dos plazos de tiempo, tu veras
- 30/09/2013, 10:15 #4Forero
- ene 2013
- madrid
muchas gracias por vuestras repuestas ya os contare
- 30/09/2013, 19:52 #5Forero
- feb 2013
- Akumal (Riviera Maya) Mexico
Bueno si aguantan entre 8 y 6 Horas no esta mal si las puede conseguir gratis.
Eso si az seleccion de las mejores a las peores, de cuanta cantidad estamos hablando?
- 01/10/2013, 17:39 #6Forero
- ene 2013
- madrid
hola al final e conseguido 10 baterias de las que mejor pinta tenian ahora tengo que comprobarlas y hacer una selecion.
queria aceros una consulta tambien e conseguido 5 baterias de 12V 85A pero son de las que dejan de repuesto y nunca an estado conectadas entonces estan completamente descargadas las e comprobado y dan 0,0V mi pregunta es se abran estropeado por no tener carga? a y otra pregunta las puedo mezclar con las mias aunque sean de distinto amperaje?ya se que no es lo sullo!!!pero sucede algo si lo ago.
muchas gracias
- 03/10/2013, 00:25 #7Forero
- feb 2013
No se puede colocar baterias de diferentes A te duraran un suspiro osea se mataran unas a otras.
Las que estan a 0V, nosotros tambien conseguimos de las de Sai 7.2Ah y las carguemos 24H y quedaron con 1 dia de reposo a 13.16V asique al 100%.
- 03/10/2013, 07:55 #8Forero
- ene 2013
- madrid
- 07/10/2013, 20:02 #9Forero
- ene 2013
- madrid
las tengo colocadas como os e puesto en la foto y las 2 de 80A son las q ya tenia y las otras 4 de 85A son las q estoy probado cargan bien pero con las 6 baterias me duran lo mismo q cuando tenia solo las 2 de 80A ¿por que es?
- 08/10/2013, 01:31 #10
Puede que levanten en voltaje pero no guarden nada. Sería bueno cargar cada una individualmente y le colocas un foco de consumo moderado y controlas hasta que baje a 10,5 V.
Tomas el tiempo que se utilizó y conociendo el consumo del foco saldrán aprox los amperes guardados.
Otra prueba es que si son de gel de 12 V deberían estar arriba de 13 V durante 2 días sin consumo.
Si baja a menos de 12 V seguro tiene un vaso con polaridad invertida por sobredescarga y casi con seguridad no asimilará más carga.
Prueba dejarlas 2 días en stby. Mides una a una su voltaje y deberían estar arriba de 13 cargadas o arriba de 12 con alguna descarga grande. Si están por debajo de 12 seguro algun vaso está autoconsumiendose por degradación imposible de revertir.
sin
Cuando están arruinadas me ha pasado que suben de voltaje a casi el mismo que el cargador como si estuvieran abiertas o sea sin ninguna resistencia interna y ya no hay forma de arreglarlo. He visto con el medidor que llegan a 17 o 18 V sin que el amperímetro acuse pasaje de energía. Se comportan como un condensador grande.
- 08/10/2013, 22:21 #11Forero
- feb 2013
Yo tengo 1 de coche que la cargo a 12.95V despues de 1 Hora pero al dia siguiente se queda a 12.82V durante todo el dia esto significa algo malo o esta bastante bien?
- 09/10/2013, 02:25 #12
Debería ir hasta 14.2 V como cualquier regulador de coche. 12.82 en stby al otro día para batería de coche es espectacular !! está superbien. Con un consumo moderado debe mantenerse arriba de 12 siempre.
- 10/10/2013, 01:16 #13Forero
- feb 2013
No la cargo con el coche la tenia puesta con un regulador solar y al quitarla pasado 1 hora bajo a 12.92V y al dia siguiente esos 12.82v ahora esta a 12.71V despues de 3 dias parece bien no? le meti un corto aver que chispazo da y tiene fuerza salio asta humo y me quemo la punta del cable xD.
La cargare bien sus 24h a un amperaje adecuado y aver cuanto dura con una tele de 80w y un satelite de 20w total 100w.
Esta bateria estaba en el desgüace y marcaba 12.15V parecia buena al tener mas de 12v en un desgüace.
