Hola chicos
Acabo de poner en una casa de campo una fotovoltaica con seis placas de 170w, regulador de 50A 24v, cuatro baterias Trojan J-185H de 250 Ah C100 en serie/paralelo e inversor onda pura de 3300Av.
Bueno como yo no entiendo de esto lo ha montado todo un amigo, placas al sur con 30º en Ciudad Real. El asunto es que el mes de agosto las placas daban un maximo de 740w al mediodia, esta semana pasada de septiembre daban 700w a las 14h y parece que es poco para las seis placas, que opinais?
Por otro lado me dice que las baterias no pasan de unos 27-28v cuando el regulador corta, cuando deberian llegar a 34-35 v a plena carga.
Dice que para aprovechar mas las horas de sol (hay unas lomas que quitan luz a la salida y la puesta del sol) lo mejor es conectar las placas en tres grupos de a dos en serie, asi el voltaje es bastante mas alto y las baterias cargaran antes. Se puede hacer esto y da resultado? Yo nunca he visto conectar las placas en serie, pero como digo entiendo poco de esto.
Agradecere comentarios sobre como poder mejorar el rendimiento.
